3-шка vs 2-шка
Incadessence
Всем привет. Вопрос заключается в следующем - собираем другу(он не хочет регистрироваться) фронт и спорим что будет лучше:
1) 3 пары Pride Solo 8" + 2 пары Pride H1(но это не точно, может и другие)
2) 1 пара Pride Solo 8" + 2 пары Pride W8 + 1 пара Pride H1(не точно)
Вроде как правильная трёшка и если хорошо настроить будет намного приятнее, но есть ли смысл от неё ? Так как если послушать отзывы о соло им мид нак*й не нужен)
О усях не беспокойтесь, питать найду чем, нужно решить какой из вариантов лучше, дверь забетонируем)
Ну и есть ли варианты для замены w8 ?
Изменено пользователем Incadessence
Думаю мало будет двух пар w8, чтоб подпереть снизу соло. Поэтому голос отдам за двушку. Так как она проще и громче.
Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
а что насчёт панча с ней ? Мне интересно услышать мнение ЛЮДЕЙ, а не тех кто дрочит на эти дины. Рассматриваем много других динов, привязанности к бренду нет, может кто-то поинтереснее варианты предложит
Я вообще сижу на динамик Стейт 20.4в2.. Соло слушал на соревах, поэтому скажу сугубо личное мнение: ни одна машина на соло в плане качества мне не понравилась. Возможно дело не в динамиках, а в хозяинах авто и его настройках. За стейты скажу, что Дины с 2 дюймовой катушкой ооочень выносливы, Панча море, но по громкости до прайда им далеко, зато играют ровно.
То, что вы планируете, настроить правильно не получится.
W8 это мидбасс. Его параметры для мидбаса что надо. Параметры взяты здесь https://worldsound.ru/catalog/midbassy/pride_w8/
Solo 8 это кричалка. Ни басс, ни середина. Параметры здесь https://auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=Solo%208
Обратите внимание на чувствительность W8. Что бы вы не поставили как эстрадный СЧ, уверен, что 1 динамика типа фиолетки, или Cervin Vega CVMP 8 или тех же соло, хватит на 4шт W8.
gzck200spl+GZCT 25SQL
В количестве сам определяйся
и голос и громкость и панч
:peel:
Да хватит 2 пары w8,чтоб подпереть соло 8 снизу. Главное чтоб уся хватило на 2пары w8. У самого стоят 2пары w8 и как середиана соло v.2 в отдельном обьеме. По поводу w8 скажу, они середину не играют совсем,т.к. этот чистый мид.
Pride w8 90.1 dB
Pride Solo v2 97,9 dB
А теперь вопрос:
как может хватить 2х пар на 2 пары если Solo v2 громче в 2 раза?
С тем же успехом можно поставить одну пару Solo и будет то что нужно.
Хотите 3шку ставьте 1середину и 2 w8. Я бы проставил одну Ruby и 2 W8. 3х полоску делают для качества если нужна оралка то проще ставить 3 широкополосника.
@Bassreactor, ты веришь в заяаку на коробке по чуйке динамика? По факту соло в2 едва хватает на 2 пары w8. И я не говорил что у меня 2 пары солов2.
Что за музыку слушаете? Если как многие - говно-переделки с наложенным синусом и оригиналом с отрезанными низами до 100Гц, то мидбас вам нафиг не нужен
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Музыка от негров 25Гц вплоть до треков Infected Mushroom и ему подобных) Так что мид не лишний.
А так, тема закрыта, с машиной проблема случилась, до весны ничего не сдвинется уже
Ну я и написал вариант 2 - 1 пара СЧ и 2 пары МИДов, то есть 2 мида на одну середину.
Если нужна кричалка то собирайте на соло! А если хотите хорошего звука то 2 пары w80 одна пара ls65 ну и какой нибудь хороший рупор типа 413 или дд б3-4. Качественный звук будет гарантирован не смотря на то что это эстрада!
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
В характеристиках к дину пишут:Частотный диапазон, Гц : 3000 - 22000. реально может? к файталам 8fe200 лучше будет вместо т34?
В зависимости от подаваемой мощности....
22000
Ни в жизни, даже близко...))) Но для таких головок и нет таких задачь....
Гильдия скотча и изоленты.
