Что за материал ?
Гдето в инете видел материал похож на изолон одна сторона липкая и непромокаемая наружняя в виде губки, ножно наклеить на любую поверхность придав нужную форму после чего пропитывается полеэфиркой, после снимается и получается форма дальше делай с ней чё хочешь усиливай обклеивай, видел очень давно непридал значения а щас очень захотелесь
поддержу....тоже интересно....
попробую предположить,но думаю не то.
сплен
Наш девиз не победим!
Будем ездить без пружин!
сплен
точно нет))
больше на битопласт похоже, но он сук такой хренова отдирается потом
я так понял что отдирается он как стоительный скоч может даже легче, самое прикольное что можно на любой угол натянуть (внутренний или наружный) тупо заклеивашь все плоскости а места соединений степлером канцелярским по углу проходишь и лишнее срезаешь потом все промазал полеэфиркой и вытащил довольно толслую скорлупу
Дима! вот посмотри может это тебе подойдёт http://www.avtozvuk.com/az/2009/04/052.htm
эту технологию я знаю, можно вместо этой жижи пену использоавать, есть один минус, на боковые стенки ни жижа ни пена держаться небудет, гасить в ведро тоже невыход. Пока только могу сделать также скоч, на него прклеивать или карпет или стеклоткань сразу и все прмазывать полеэфиркой
