Спасибо Nastradamus'у
antiradar
Дерево вымаченное в амиаке (нашатырь) гнётся и ненадо пропилов, фанера думаю тоже загнётся, дерево я вымачивал сутки брус 20х40, можно было узлом завязать :cool1:
За сутки начнет гнуться не только дерево, но и стены, двери погнутся и потолок может опуститься и крышу сорвет...
Audi A6 Bose :(
  • Ответов 50
KicxDriverникак он не давит.
Danil да, именно.Обидно столько времени впустую потрачено.
До соревнований 1,5 дня, а ящик не работает.
spl_moДа, для БП опыта маловато пока :sorry:
Вот его АЧХ...
picture.php?albumid=99&pictureid=987
Вот его АЧХ...
А чем ты заполнял пропилы?
монтажная пена, а поверх-шпатлевка (на фото ее нет)
Ну так какой результат та?
Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС).
БП6А для СПЛ ни чем не отличается от простого ФИ, поэтому вовсе не вижу смысла делать такой бандпасс специально для давки.
БП6А для музыки, то есть для получения ровной АЧХ смысл работы БП6 в том, чтобы АЧХ заднего резонатора была горбатой, то есть горб на частоте настройки и спад выше настройки, а передняя камера своим усилением восполняет этот спад выше частоты настройки. Если переводить на понятный язык - чтобы БП6 имел шансы нормально зазвучать объем задней камеры должен быть значительно больше оптимального объема для ФИ на этом же динамике, в противном случе отдача на верхней части диапазона БП будет всегда выше, то есть АЧХ получится не то слово наклонной, усиления задней камеры даже заметно не будет на фоне горба на настройке верхней.
Если возможности простого ФИ уже не позволяют использовать всю имеющуюся мощьность, то я бы искал выход в конструкции БП6Б.
Ден, мы с тобой ужо про это говорили))) Ты мой случай знаешь...по этому и делаю...и ведь всегда есть варианты у меня....как минимум 3...!
Разумеется я помню что мы с тобой обсуждали 8))) но ведь это мы с тобой, а тут на форуме ;)
Мне почему то кажется что у ящика на фото нет будущего, передняя камера у него вовсе не резонатор, а какой то короткий лабиринт, то есть мало того, что она не работает как резонатор, так она еще и задержку дает, сдвиг фазы, то есть такого сложения с излучением порта заденей камеры, как получается при работе простого ФИ уже не получится. И задняя камера то же не выглядит работоспособной - слишком мал объем, деже если он для ФИ близок к оптимальному (вполне возможно, ведь динамик очень жесткий) - это лишь теоретически, а на самом деле такой маленький ФИ будет плохо работать из за того что будет иметь низкую добротность по сравнению с более адекватным по пропорциям ящиком.
Судя по АЧХ применить можно в СПЛ, но далеко не в каждую машину (чтобы под резонанс попасть). Да и даже закрыв глаза на потери бОльшие чем в правильном ФИ - всеравно дин будет нагружен чересчур от чего смысла не будет - ход не будет вырабатываться даже на треть скорее всего, при не слабой мощи.
А так изготовленно зачетно конечно! :good: Как уже сказали камеры маленькие и с настройками портов не ясно как вышло (толи ты так планировал толи все таки выше настройки получились изза литража).
Я вот что подумал - что если попробывать чуть "добавить" объем за счет наполнения выше центра камер (на фото) синтепоном и т.п.
Результат: Стрит-А ДбДраг в Харькове 25-26 апреля третье место.
Результат 137 по термлабу.
picture.php?albumid=120&pictureid=1123
