Есть пару вопросов по Коробке
GTI
4 ом тк если при них хороший выход Rms то на 1 Ом они >>>
Район у нас тихий, Все ходят с глушителями
  • Ответов 48
SOUNDSTREAM VIR-8004
Стоит ли он этих денег ???? 440
http://goods.marketgid.com/goods/425/2599113/
а вот это не всегда так:wink:
GZPW15
Stetsom 11k2d
Интересует такой вопрос Взял ГУ SS VIR 8004 вот Х-ка
Аппарат имеет типоразмер 1 DIN. Экран высокого разрешения с диагональю 3,6 дюйма встроен в переднюю моторизованную съемную панель, которая может быть установлена под 5-ю различными углами.
Ресивер «понимает» все основные форматы аудио и видео: DVD-video, VideoCD, MPEG4, MP3, а встроенные разъем mini-USB и слот для SD-карт памяти поддерживают форматы JPG, AC3, MP3, WMA, AAC, CDA, AVI, VOB и множество других. VIR-8004 имеет три пары линейных выходов (фронт, тыл, сабвуфер), 1 видевыход, 1 AV-вход, вход для камеры заднего вида.
FM-тюнер имеет 30 ячеек памяти для радиостанций, настроить звучание поможет эквалайзер с 4-мя заводскими предустановками. Встроенный усилитель обладает мощностью 50 Вт на канал.
Тюнер
Количество запоминаемых радиостанций: 30
Характеристики секции FM-тюнера:
Диапазон настройки: 87,5 - 108 МГц (Европа/Азия); 87,5 - 107,9 (США) МГц
Используемая чувствительность (моно) (IHF): 15 мкВ/дБf
Разделение стереоканалов: 26 дБ
Характеристики секции СВ-тюнера:
Диапазон настройки: 531 - 1602 кГц (Европа); 522 - 1620 кГц (Азия); 530 - 1710 кГц (США) кГц
Чувствительность (IEC стандарт): 40
Характеристики секции CD/DVD-проигрывателя:
Отношение сигнал/шум (Аудио): 85 дБ
Коэффициент нелинейных искажений (на 1 кГц): 0,5 %
Система цветности PAL/NTSC: Да
Общие
Габаритные размеры (ШхВхГ): 183 х 58 х 188 мм
Масса: 1,8 кг
Входы/Выходы
Линейные выходы: 3 пары
Видеовыход: Есть
Количество AV-входов: 1
Видеовход для камеры заднего вида: Есть
Вход mini-USB: Есть
Слот для SD-карт: Есть
Общие характеристики
Диапазон регулировки НЧ: ≥ 10 дБ (100 Гц)
Диапазон регулировки ВЧ: ≥ 10 дБ (10 кГц)
Минимальное сопротивление нагрузки (импеданс): 4 Ом
Мощность
Долговременная мощность RMS: 4 х 50 Вт
Прочие функции и особенности
Съемная передняя панель: Да
Пульт ДУ в комплекте: Есть
Диагональ монитора: 3,6 дюйм
Поддерживаемые форматы: MP3, JPG, AC3, WMA, AAC, CDA, AVI,VOB, DVD-Video, Video CD, MPEG4
Диапазон напряжений питания: 11 - 16 В
Нужно ли мне еще приобретать Эквалайзер
Технические характеристики Soundstream MPQ-6XO
4-полосный параметрический эквалайзер, усиление сигнала на 18 дБ.
MPQ-6XO оснащен 4-х полосным параметрическим эквалайзером с усилением/ослаблением сигнала на 18 дБ, регулируемым сабвуферным кроссовером и одной дополнительной парой линейных входов. Его также можно использовать для повышения уровня сигнала с выпаянных линейных выходов штатного головного устройства - уровень может быть поднят до 12 В. А обладателям головных устройств с одной парой линейных выходов, эквалайзер поможет организовать полноценные выходы на фронт, тыл и сабвуфер. Еще одной особенностью является наличие плавного фазовозвращателя для сабвуфера.
Данное устройство позволяют реализовать 4 важные функции:
- Возможность получить из 1 пары выходов 3 пары.
- Возможность добавить внешний источник и управлять его громкостью
- Увеличить напряжение на линейных выходах до 10 В (RMS)
- Задействовать ФНЧ на сабвуферном выходе
Особенности:
- регулируемый фазовозвращатель
- дополнительная пара линейных входов
- выбор источника: AUX/CD
- 3 пары линейных выходов
- выносной блок питания
Или вместо Эквалайзера взять ПРОЦ
Изменено пользователем GTI
