Есть пару вопросов по Коробке
GTI
Саб SoundStream SPLX 12/2
Коробку думаю делать 42 л (чистый объем) ФИ С трубой На 150 с настройкой на 45 hz ( длина 38 см -39 см)
Коробку хочу сделать для давления
Я на правильном пути ???
Район у нас тихий, Все ходят с глушителями
  • Ответов 48
нет, не на правильном.
для начала определи резонанс салона своего авто, а уже после этого можно начинать думать над ящиком. ящик настраивать надо будет не на какие-то мифические 45гц, а на частоту резонанса салона твоего авто.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Если 150 это диаметр трубы в мм, то для 45Гц мне кажется труба будет длиннее
Нету больше музыки ::yu::
Nastradamus, Ну вы уж слишком категорично заявляете.
Если у него мощи не так много, то лучше будет чуть ниже резонанса настроить. Чтоб достичь на частоте резонанса максимального хода динамика:smile:
ИМХО.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
Машина Golf IV 2-x дверный это получается нужная длина волны 42.5- 44.7 hz на которой в салоне будет возникать стоячая волна
Изменено пользователем GTI
Усилок в 1 ом 2000 в 4 ом 1100 Это по паспорту
SOUNDSTREAM
к сожалению такой возможности нет (нет ЗЯ ящика и нет датчика)
это примерно длина волны 42.5- 44.7 hz на которой в салоне будет возникать стоячая волна
если я не ошибаюсь то 50 см
но мне посоветовали 38 см
чтобы правильно определить длину волны на которой в салоне будет возникать стоячая волна
нужно замерить расстояние от заднего стекла до лобового мерить от центра стекла??
Да херня эти замеры, датчиком надо мерять. Компрессионный режим будет начинаться где-то с 60Гц, ты как считал вообще?
Без претензий на истину...:dance2:
Если саб стоит в багажнике и направлен в номер, то мерим расстояноие от пола багажника до центра заднего стекла , далее до центра лобового и далее до переднего пола ... /это где ноги передних людей кончаются/ ...
Все складываем и получаем расстояние в метрах ...
Эта длина будет соответствовать половине длине волны на которой можно ожидать возникновение стояка /пика/ на АЧХ для этого автомобиля ...
Далее все просто - скорость звука, длина полуволны, короче - математика рулит ...
Метод не идеальный , но для грубых-прикидочных оценок весьма пригоден ...
Конечно, классика /ЗЯ + датчег/ - самое надежное средство ... но, увы, не всегда и не всем доступное ... :scratch_one-s_head: :bye2:
что именно стоячую волну или резонанс салона?
Резонанс салона от размеров кузова не зависит, скорее от жёсткости (хотя она с свою очередь частично зависит от размеров). На счёт стоячей волны тоже как-то смутно, т.к. она в моём понимании должна образовываться в какой-то точке пространства, а относительно чего ты считаешь не совсем понятно.
Короче объясни откуда ты эти цифры взял :)
