Помогите найти параметры Тиля - Смола
Всем привет. Есть динамик от корпусного сабвуфера Pioneer ts-wx305t .
Планирую дома собрать короб и организовать саб чисто для "сейсмо эффекта".
Для проектирования короба необходимы несколько жизненно важных параметров. Параметры Тиля -Смола.
Искал уже везде в рунете.
Можете дать наводку на возможные источники этих данных? Или возможно есть уже у кого готовые замеры?
Заранее благодарен:hi:
  • Ответов 76
Не пойдет он для желаемой цели.
@Дмитрий Брюханов, можно без конкретных параметров пилить для дома, короб с обычной настройкой для данного калибра, обьем в зависимости от усилителя. только ставь на ножки и порт в пол направляй
пысы сервант и все что на полках укрепляй:biggrin::biggrin::biggrin:
Усилитель Swat M.2-120
Короб будет под диваном:sarcastic:
Бошка и порт будет дуть в диван. Жестяк короче.
Неужели все так от балды прям?
У меня кстати уже полки и лишнее давно укреплено. Дома живет сабик Energy S10.3. Мощный среднестатистический hi-Fi сабик.
Закрытый Ящик сделай на 22литра и всё.
Ключевое слово "сейсмо".
От ЗЯ его не будет, в принципе.
@Дмитрий Брюханов, у меня мистери был 12'' литрах в 80-90 чистого от кикса толи 21 толи 22 порт непомню уже, питался от комповского бп, так вся девятиэтажка вместе со двором слушали
:biggrin: охотно верю))
Я буду этот саб душить максимально. Не выше 40-50 Гц.
Повторюсь, моя цель "сейсмо" эффект. Основной саб есть и довольно серьезный. И тот придушен до 60 Гц.
Он у тебя дома ниже Герц 60ти петь не будет. болтаться будет как какаха в проруби.)
Юзать дома автосабы также бессмысленно, как и домашние в авто. Баланс ТС параметров у них разный.
По теме вопроса, проще самому распаять проводок для компа и сделать замер. В инете полно инфы. Для твоих целей точно сти будет достаточно.
SOUND FOCUS
Глупость. Будет. И ещё как.
Как может короб засунутый в багажник автомобиля и тот же короб засунутый в жилую комнату не играть одну и ту же частоту из одного и того же фазоинвертора и одной и той же головкой?
Юзать дома автосабы также бессмысленно' date=' как и домашние в авто. [b']Баланс ТС параметров у них разный[/b].
Как насчёт того, чтобы доказать это утверждение?
_
В ЗЯ будет плотный басс и панч. от этого саба большего ты не добьёшься.
@Дмитрий Брюханов,
похоже, вот мануал на это динамик: https://pioneerelectronics.com/pio/pe/images/portal/cit_11221/126763076TRD1215-A.pdf
_
@Дмитрий Брюханов,
_
Мощность не сходится...даже незнаю....
Хотя маркировка очень близко да.
Изменено пользователем Дмитрий Брюханов
