Помогите найти параметры Тиля - Смола
Оптимально для моих целей настроить ниже 30 Гц?
механически - вполне оправдано. Правда не в 57л. Я ведь правильно понял: динамик 10"?
Очень сильно подорвало мое желание и настрой жуткий негатив по поводу идеи в целом и по поводу компонентов по отдельности.
На 4 форумах тему оформил. Из всех полученных мнений 90% сплошной, кромешный негатив.
Вот, хорошая статейка про ваш случай https://www.b17.ru/article/chatting/
Если лень читать целиком, читайте п.5.
  • Ответов 76
Нет, не правильно)) Динамик 12".
Статью почитаю сейчас.
В домашке ........ настройку ниже 50гц смысла нет делать
Ааабсолютно верное утверждение. Полностью согласен.
Вообще в домашке ФИ, по мне - далеко не лучьший вариант. Надо оформлять в лабиринт, вариантов коих множество..."рогожинские", "мартинсоновские" и.т.д ...."таппедхорн" в конце концов, если пожесче хочется, но эт край конечно))) , ....и добиваться чтоб при настройке кроссовера в районе 45-50 суб вниз засчет оформления копал, а не ФИ-горбы на частоте настройки ловить - разочарует точно.
Гильдия скотча и изоленты.
Какой лабиринт. Вы что!
Я ограничен габаритами короба. Высота 28 см и глубина 37-38 см.
О каком лабиринте речь может идти?!
@Дмитрий Брюханов, если есть возможность то направляй саб и порт вниз. лучше будет
Не согласен. Утверждение неверное.
По второй части: в лабиринты годится далеко не всякий динамик. такие оформления следует проектировать ещё более тщательно, чем фазоинвертор, а не пихать в ЧВ что попало.
Если проектируем ФИ для домашки, самое первое правило - избегать любых горбов на АЧХ. Стремимся к баттервортовской аппроксимации.
Есть ещё правила второе, третье, четвёртое...
Частота настройки сама по себе не так уж критична. Ни разу не обязательно настраивать на 50 Гц и выше. Можно и на 30 Гц и даже ниже, это зависит от параметров динамика и от задачи, которую ставим перед собой.
_
_
В программе Bassport Параметр "RE" существенно влияет на конечный результат при расчете ФИ?
Но по длине же не ограничен.....Что мешает заморочиться?
"Мсье знает толк в извращениях" ©
Мешает здравый смысл. Что мне короб делать длиной в 2 метра чтобы чисто ради интереса попробовать лабиринт?
Шпасибо, нет.
Он показывает, насколько ваш порт близок к запиранию. Хотите - учитывайте его, не хотите - не учитывайте.
Что касается "найти бы владельца..." Можете воспользоваться сервисом "Чемоданчик Мастера-Сабостроителя". Доступ на одни сутки стоит всего 150р. Там и порт рассчитаете с учетом Re, и даже можете получить весь короб с деталировкой.
Вот это хорошая тема:wink:
Спасибо, сервис очень полезный. Обязательно воспользуюсь)
Если кому интересно.
Саб готов.
По колхозному тесту через генератор частот определил что частота ФИ примерно 33-35 Гц.
(пуговички на диффузор, когда они перестают скакать и из ФИ прет воздух это и есть примерная настройка ФИ)
Замерены просадки напряжения. С музыкой и без напряжение держится. Просадок нет вообще.
Тестировался жестко. Артефактов и перегрузов не замечено. Все работает отлично.
Я доволен!
Вес саба 20+ кг, Фанера 18 мм, проводка 2х4 мм медь, промазаны все стыки прозрачным силиконовым герметиком, передняя панель посажена на 8 конфирматов + море саморезов. Всего ушло около 170 саморезов 3,5х50, шляпки утоплены.
Порт ФИ, выход на передней панели и все 90 градусные углы по пути порта закруглены насадкой на дрель купленной на Али:
Стык корзины динамик и передней панели изолировал двухсторонней клейкой лентой наклееной в два слоя:
Процесс сборки, монтаж распорок из МДФ брусков:
Вместо дешевого акустического терминала для подключения сделал через забивные гайки M5:
Усилитель + БП:
