Кредит доверия или мечтаем вместе... (LadaKalina CloudRED WRX)
Kondrat.M
  mail14 сказал:
Сколько по предварительным расчетам получается набрать чистыми для двух пятнашек?
Не рассматривал вариант с выкидыванием заднего сиденья? Тогда было бы намного удобнее всё разместить
Не больше 140 литров.
Заднее сиденье останется на месте, это не обсуждается (у меня семья большая - жену и двоих детей возить надо:smile:).
Направление и расположение сабов в поиске. Это лишь первый набросок, и как показали реальные промеры в авто - не очень удачный. Благо 3D программа позволяет крутить, вертеть как угодно. Сегодня скину ещё нестколько вариантов.
Но общая тенденция такова - 15-ки с наклоном в двух осях (на схождение, и вверх) должны получить рупорную нагрузку от задней двери. Угол наклона десятки будет выводиться по месту при помощи лазера и системы зеркал (отражение от заднего стекла в лобовуху и в грудь:smile:)
  • Ответов 318
мне кажеца литры можно выиграть если сабы поставить под наклоном только магнитами в салон
кароче почти так же как и Вы нарисовали,тока в салон магнитами
  Kondrat.M сказал:
Вот ты заморачиваешься...:biggrin:
добрался до компа. что за порты нарисованы такие маленькие? две 110мм трубы? это катастрофически мало! глядя на багажник мое мнение такое. чтобы сделать короб с достаточным объемом для двух 15-ек + уместить 10-ку в ЗЯ надо делать стелс на весь багажник, порты и динамики выводить вверх. я так понял тебе нельзя делать короб выше остекления. иначе попадешь в другой класс.
З.Ы. у меня объем багажника почти такой же. я еле умудрился рассчитать ФИ короб для одной 18-ки и то похоже он вылезет за остекление. внутри чистыми 160 литров.
  Kondrat.M сказал:
зачем? мне кажется что при таком расположении, что при расположении динами в потолок нагрузка на них будет почти одинаковой, т.к. крышка багажника нифига не даст сопротивления. она будет болтаться как тряпка. другое дело если бы ты направил динамики и порт в бока и расположил напротив них жесткие поверхности.
для примера. помнишь мой инсталл? порт в бок(в фанерную панель), дин в номер. это был лучший вариант. если переворачивал ящик, дин вверх в крышку багажника, а порт в так же бок, то давление заметно падало. зато крышку трясло пи...ц как.
  mail14 сказал:
Порты на схеме действительно маленькие, там суть была просто посмотреть куда их лучше направить (но надо всё равно исправить).
Правильно понял.
ЗЫ: у тебя багажник ровно на 100 литров больше :smile: 330 литров против моих 235 :biggrin: А кто сказал, что будет легко?
Простых коробок в багажнике тут сотни, а "впихнуть невпихуемое".с гораздо интереснее! И может быть показательным примером для других...
Универсал по моему вобще не смотрится, хетч намного красивее :i_am_so_happy:
Изменено пользователем Axel`
With music on life..... [sIGPIC][/sIGPIC]
  mail14 сказал:
Дины и будут направлены в номер... но дело в том, что у меня номер .... на двери :smile:
Направить дины вверх нет никакой возможности, т.к. размеры полки 400х1000. Т.е. диаметр одной пятнашки превышает ширину полки (размер от заднего сиденья до стекла)!
а о том, чтобы впихнуть туда ещё и 10-ку вообще речь не идёт...
Делая расположение вертикальным, но под наклоном вверх, я прежде всего увеличиваю площадь поверхности для монтажа динов (диагональ, как известно длиньше катетов). Иначе они просто не влазят :smile:
В момент выбора авто, речь даже и не шла о двух 15-ках. Они просто не планировались. Это призы от Гриши за конкурс "Лучшая система года"....
Кстати я сперва купил универсал. Вот только оказалось у дилеров на него не было ПТС, пришлось сделку рассторгнуть. Вообще купить Калину за наличку просто нереально - в Волгограде и Волжском не нашел ни одной в нужной комплектации и цвете. Купил в Грозном....
лучший ящик в твоём случае имхо конечно, посмотри Игорь "Дружбан" в мопс ставил. Тебе надо сделать что нить наподобие, а по 10-ке или выкинь эту идею или в бардак... в багажнике ей не место
Ты же сам сказал "что от добра добра не ищут"........ зачем такой лес колотить в багажнике.....если собираешься в ску участвовать пихай сабик 10-ый под торпедо .... задние вырубил и вот тебе ску.....приехал на спл.....давит все или также отключается,только теперь передний.....
Реально 10-ка лишняя сзади...толку от нее не будет....а гемора хапнешь с ней...да еще и 15-ки обьемом обделишь ......
Team Kicx !
  Kondrat.M сказал:
Правильно понял.
у меня сейчас доступный размер багажника (т.к. панели и фронтальный усил заняли стенки) 86х50х46 это если не вылазить за пределы остекления. т.е. получается грязными 200 литров. порт и дин забрали около 40 литров! и это максимально возможный маленький порт, который вылезет на 7 см выше ящика и получится выше остекления.
если зажмешь пятнахи в маленьком коробке то получишь меньшее давление, чем от одной, но в хорошем коробе.
надо еще определиться на какую настройку будет короб. я себе рассчитывал на 30 герц :biggrin: под ::hair:: повседнев
если тебе нужен короб не чисто на давку, то
моё предположение что для пятнах тебе надо минимум 160 литров на пару. и баспорт покажет какого сечения порт, который даже по прикидочным расчетам заберет литров 40 (если герц на 40 настройка), не меньше
  Kondrat.M сказал:
как это больше? у меня сплх был 38 см. на такой площади их можно разместить! отличный размер.
действительно 10ку лучше убрать из багажника. а весь багажник до верха отдать пятнашкам. чтоб им хоть продух был. или тогда уж мутить для них ЗЯ. но это ни то ни сё получится
  mail14 сказал:
Внешний диаметр Обсиданов 39,37 см... А мне ещё защиту динов городить придется (правила ЕММА никто не отменял:smile:).
10-ку в бардачок - этот вариант так же рассматривается, но тогда потеряется изюминка проекта. Без обид, но плюшевый короб на весь багажник - это не моё, хотя и гораздо проще в исполнении, практичнее и скорее всего эффективнее в плане результата :smile:
Вы подошли к этому инсталлу не с той планкой уровня, надеюсь пока :hi:
Цель системы - Еврофинал СКУ, и просто достойное выступление в СПЛ, т.к. это пока для меня новое...
Соответственно оформлено будет всё в лучших традициях демокаров. Потому инсталл будет долгим, и потому тема открыта на стадии проектирования концепции. В последствии, крутя реальные дины (когда приедут) можно будет изменить всё коренным образом, но то, что 15-шки будет две и всё будет красиво - не изменится.
