Farengeit Опубликовано 7 марта, 2019 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 (изменено) Результат показан на финале этапа RASCA в Казани в 2018 году. Класс : до 2 кВт, всё в багажнике. Мощность на замере прилетела 1960 ватт. Авто : ВАЗ2112 Состав : Сабвуферы : 2*AQ412 (сток) Усилитель : Ural 1.6000 Питание : Lto 66260 110ah Чистый объём : примерно 90-95 литров. Труба : 200-ая Средний результат за 30 сек : 151.8 дб (примерно 4000 кВт, 50 Гц , всё закрыто - класс BassBoxing) Основное направление : стрельба с багажника до 2 кВт , скоро начну искать дальше заветные дБ. Цель 152+ , реально? :) Изменено 7 марта, 2019 пользователем Farengeit 2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1 Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 7 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 марта, 2019 Аудики могут Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Legioner Опубликовано 14 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 Вполне реально=) Сам стремлюсь к 152+ с 2к=) vk.com/subwooferbox-расчет коробов sq415 + DD m4b - 149db ss1k Ссылка на комментарий
Farengeit Опубликовано 14 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 В 14.03.2019 в 06:20, Legioner сказал: Вполне реально=) Сам стремлюсь к 152+ с 2к=) Показать Ну, значит будем пробовать :) 2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1 Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 14 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 марта, 2019 @Farengeit - https://vk.com/vbassclube Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Farengeit Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 В 14.03.2019 в 15:52, Nastradamus сказал: @Farengeit - https://vk.com/vbassclube Показать Хороший пункт про титанат :) Много место не занимает, дак пускай лежит и 110ah, Банки эти мне достались одному из первых - самые первые 55-ки ) Скооперировались с парнями с Новосиба, также сразу же там же и балансир на прямую сделали. Пришли они мне в конце марта того года или в начале апреля, если не ошибаюсь. Тогда никакой инфы про него почти ничего не было. Поэтому брал про запас ) 2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1 Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 15 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 можно поменять на 3*40. сороковки будут значительно бодрее по токоотдаче и живости. глядишь и 152+ увидишь Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Outatime Опубликовано 15 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 Эм, а как поднимется результат до 2к после добавления питания, если мощность ограничена? Ссылка на комментарий
Nastradamus Опубликовано 15 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 @Outatime я что-то больше обратил внимание на этот рез - Средний результат за 30 сек : 151.8 дб Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Ссылка на комментарий
Farengeit Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 (изменено) В 15.03.2019 в 07:39, Nastradamus сказал: можно поменять на 3*40. сороковки будут значительно бодрее по токоотдаче и живости. глядишь и 152+ увидишь Показать У меня есть 152,4 в пике , если стрелять, 4,4 кВт примерно. Сверху темы, я написал только оф. резы, что были на площадке) "Сороковки" у меня есть тоже, только 2 секции правда. Сейчас вот думаю : есть 2*55 (110ah сборка) и 2*40 (80 ah сборка) - как им будет дружиться вместе параллельно ? Изменено 15 марта, 2019 пользователем Farengeit 2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1 Ссылка на комментарий
Farengeit Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 В 15.03.2019 в 07:43, Outatime сказал: Эм, а как поднимется результат до 2к после добавления питания, если мощность ограничена? Показать Да никак, мне оно нужно было для стабильной работы усилителя. Подключено всё в 1 ом, рост до 3,5 ом. Усь отдаёт почти чистыми - 4,5 кВт при таком раскладе, дальше наижесточайший клиппинг (обрезает полуволну). На стрельбе - давил на заглушенном двигателе. А вот "бассбоксинг" - страховался , только на заведённом + трек с разбегом 49 - 50 - 51 Гц. 2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1 Ссылка на комментарий
Outatime Опубликовано 15 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 2х55 думаю вполне на бассбоксинг хватало? это же не дезматч где 5 минут Ссылка на комментарий
Farengeit Опубликовано 15 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 В 15.03.2019 в 11:34, Outatime сказал: 2х55 думаю вполне на бассбоксинг хватало? это же не дезматч где 5 минут Показать Да, конечно, хватало и с запасом. 2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1 Ссылка на комментарий
Shadow Опубликовано 15 марта, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 марта, 2019 В 07.03.2019 в 06:43, Farengeit сказал: Цель 152+ , реально? :) Показать Можно сделать и побольше - динамики в отдельные объемы и порты внутренним диаметром 17см. Если это сложно, то можно заменить порт на 210мм(внутренний диаметр) + сделать фланцы получше + утопить динамики - до 152 уже должно хватить. Удачи =) DDAudio, SoundQubed, NTA Ссылка на комментарий
Farengeit Опубликовано 18 марта, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 марта, 2019 В 15.03.2019 в 14:58, Shadow сказал: Можно сделать и побольше - динамики в отдельные объемы и порты внутренним диаметром 17см. Если это сложно, то можно заменить порт на 210мм(внутренний диаметр) + сделать фланцы получше + утопить динамики - до 152 уже должно хватить. Удачи =) Показать С двумя трубами , если делать всё вверх и раздельными объёмами будет наверно сложновато реализовать. А вот один порт и большей площадью я как раз хотел попробовать - 350 квадратов примерно. Если брать трубу нестандартную (210 мм) - то как раз примерно это и получается - 346 квадратов. Малость не понял про "утопить динамики" - сделать высоту короба меньше или просто сровнять их с верхней крышкой? 2хAQ412 & SQ Q1-3500D.1 Ссылка на комментарий
