Проблемный усилитель AVATAR 3500.1
Недавно купил горе-усилитель:mad: Avatar 3500.1 у знакомого, у него все идеально работало до последнего, но как только он попал ко мне руки - начались происходить с ним какие то немыслимые вещи!
Первый запуск был на 2 аккумуляторах - агм+ кислота! Вроде все работало - на следующий день Усилитель свалился в звщиту сразу же при первом включении магнитоле, Перезапускаю, начинаются трески в сабе ( КАК БУДТО ВЫПЛЕВЫВАЕТ -  и слышаться какие то щелчки и трески) .
После этого повез все в ремонт - Сурену:cool: в Ростов. Усилитель у себя он запускал, тот работал без нареканий- в своей машине.! Забрал. САб мой он мне сделал ( полный рекон) К сабу никаких нареканий не должно быть- я уверен! )
Приехал домой все- поставил у себя , первый завпуск после ремонта- работает! хорошо думаю, завтра поеду обкатывать, запускаюсь на следующий день та же самая история! Начал проверять аккумуляторы ( на АГМ чисто запустился- та же фигня! снял АГМ, оставил одну кислоту- Запускаю - вроде работает ( покатался несколько дней - все хорошо ( погода была солнечная- тепло, ) потом машина постояла несколько дней и пошли дожди- сыро и тд. запускаю вот сегодня буквально, снова трески и тд.! я уже просто не знаю что с этим делать и как с этим бороться! Но прикол  дальше! Не знаю совпадение или нет, салон прогрелася - и этот горе усилитель каким то чудоом снова стал работать как прежде! Дело может в конденсате ( влаге ) или че? ( я по прежнему катаюсь на одно аккумуляторе - кислоте под капотом)
Магнитолу я проверял она работает без проблем- подключал другой усилитель на саб с другой машины  Праайд миля! все работало- и самое интересное , что на прямую от АГМ . и не блыо этих тресков и тд.
До этого у меня стоял КИКС QS1000.1 работал идеально! Купил это- оно мозги делает с первого дня так сказать!
Edited by 3lad
Link to comment
Para_noic сказал:
Что в этом криминального?
в том, что для теста я подкидывал Мачету спорт! ЕЕ заклинило ( кактушка вся зажарилась) вот весь криминал!  ( Это как раз все это я возил Сурену на ремонт ( сабы и этот МОник)
Link to comment
3lad сказал:
И при чем здесь минус с кузова?
У меня в прошлой системе стоял Торнадо 4000 в 0,4 на Тэшку с минусом кузовным и чот ничего нигде не зажарилось.Не расскажешь почему?
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
Link to comment
Детали кузова автомобиля соединяются точечной сваркой. На старых автомобилях в местах сварки электрический контакт ухудшается, соответственно могут возникать помехи, увеличивается сопротивление кузова как проводника, и как результат увеличивается падение напряжения при больших токах.
Link to comment
Para_noic сказал:
у меня  в 0,35 он работал ( щас в 0,5 ) ну вот я уже не знаю куда дальше копать, поэтому зарегистрировался и создал тему здесь.
Link to comment
Предохранитель на аккумуляторе трубчатый?  Часто попадаются с плохим контактом внутри между пластиной предохранителя и внешним колпачком.  Так-же при повышенной влажности не отмытый флюс на плате может стать электропроводным . Уверен что силовые провода не омеднённый алюминий.
Link to comment
  • This topic was locked and unlocked
