149,5dB - 2*Pride T15v3 2*ae3500 - (29Гц)
Гроб с седане под 2 T15v3
1CBEAED8-F127-4403-B8BC-9BCAC61CA9DE.jpegУсилители на сабы: мост ае3500
ящик с разделённым объемом.
Общий объём 240 чистыми если магнитами наружу. две 200 Трубы 60см в номер. Настройка 29hz
акумы xs dp3000 и плита сотая в багажнике, генератор wps
Два плюса кг50 и один минус кг50 до дистра.
Дубляжи тоже два плюса и один минус, все кг50.
148,05 на закрытых дверях.
На открытой водительской максимум что видел 149,75 с 30 и до 38 разница в 0,5дб .
Где взять пару дб?
система повседневная, но и к цифрам тоже приложиться хочется.
Изменено пользователем DexTer33
по моему у тебя все давление от портов в багажнике гасится.
чую скоро снесет его нахрен )) надо с расположением что-то делать.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
  В 29.04.2019 в 06:30, Nastradamus сказал:
Показать
Ну замок багажника уже один поменял, второй тоже оторвало, и крепление крышки тоже рвать начало.
Полка заклеена напрочь, может вибру с технологических отверстий убрать?
  В 29.04.2019 в 07:05, DexTer33 сказал:
Показать
может  сделать все в салон? трубу по середине одну? одна  тешка  при грамотном ящике может дать 149:sleeping:
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
  В 29.04.2019 в 10:40, MaD_Serg сказал:
Показать
+1
Здесь явные проблемы с оформлением,у меня в Экспо одна Тэшка 149 давала.
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
Показать
Трубу по середине не канает, два разных объема
  В 29.04.2019 в 12:39, DexTer33 сказал:
Показать
зачем два обьема???? да еще и не валит когда???
  В 30.04.2019 в 08:12, MaD_Serg сказал:
Показать
Расчёт делал манул, я доверился человеку, думаю он все правильно сделал.
Поверь он все правильно сделал, но не видя машины и как это все будет стоять, нет ни какой гарантии.
Тебе нужно убедиться сколько мощи летит на сабы и какое сопротивление.
На первый взгляд у тебя, как написали выше, гасится все в багажнике и не приходит в салон, скорее всего из за малого промежка между кузовом и коробом по краям, то есть тупо давление не доходит до салона
А если реально, делай полустену...
Изменено пользователем SkaniKe
@DexTer33 попробуй "просветлить" полку для начала и посмотреть на результат.
Титанат от БасКлуба
  В 02.05.2019 в 18:45, SkaniKe сказал:
Показать
Отделять салон от багажника?
  В 03.05.2019 в 07:25, Nastradamus сказал:
Показать
Вибру содрал с тех. Отверстий. Датчик возьму скоро и проверю.
Еще стыки изнутри смолой пролил, плюсует?
Отделение салона от багажника не сделает ФИ полустеной, забудьте вы уже про это заблуждение
  В 05.05.2019 в 19:41, DANGER) сказал:
Показать
Ну там уже проще короче и стену запилить
