выносной регуль для гены валео 180а
купил салонный регуль (продавец уверял,что регуль подойдёт для моего генератора,оказалось что данный генератор с самовозбуждением и какие либо подключения  к контактам на генераторе не повлияют на напряжение на выходе их гены). отвёз гену и регулятор к автоэлектрику и он развёл руками и сказал что если только к щёткам припаивать регуль,но какие именно и куда он не знает.
есть кто на форуме кто занимается изготовлением регулятор для моего генератора?
ST18+AE5500    28Гц
Link to comment
Bassukhin сказал:
есть решение для любого гены
Получается родное реле на valeo 180a отключается, ставится это и подключение идет напрямую к щеткам на возбуждение?
В машине стоит такой гена, фишка на 4 контакта как подключить? Проблем с мозгами не будет?
2 x DB SA315NEO - DB 7500.1D
Link to comment
SPL_77 сказал:
Верно. Если такое рн в стоке было то ни каких ошибок не будет. Рн на валео нужно полность отключить от всего. Перерезать все дорожки. Минус с щеток отдельный выводить. Он тупо как щеточный узел нужен
Link to comment
