snwflk Опубликовано 8 апреля, 2009 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Шумит порт на синусах 20, 25, 30, 35Гц, прям заметно, и довльно таки прилично...10,5х24см@32Гц 80л Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 8 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 snwflk сказал: Шумит порт на синусах 20, 25, 30, 35Гц, прям заметно, и довльно таки прилично...10,5х24см@32Гц 80л Какой динамик и какой Хмах у этого дина? 10,5 это что? диаметр? или это щель 24х10,5? тогда какая длина? Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 8 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Порт - труба 10,5 (внутренний размер) длинной 24см, 32Гц, внутренний объем ящика 80 литров... площадь диффузора 780см^2, саб 15" Audiobahn AW1571T, Xmax в паспорте 11... На видеоролике порт - труба - колено 110-87,5 размер стандартный, но когда гонял синусы слишком короткое колено оказалось.. гулкий звук был. решил по жбл-у настрйоку ниже сделоть на 32Гц.. получше стало но шум не пропал... Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 8 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 Так и есть коленом? Там на углу на этом и свистит скорее всего...по расчетам получается скорость в районе 9м...что в прямой трубе будет слышно на близком расстоянии, а на повороте тем более... Есть возможность сделать порт больше и длинее? Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 8 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 (изменено) думюа да легыч.. ая думаю мож проще сделать еще 1 дыру под трубу 10,5.. в нижней части короба.. т.к. ящик в виде трапеции... и узковат..порт бОльшего сечения по басспорту чтоб не краснело 13,5см нужно.. что будет, порт пересечется с сабовой корзиной.. см на картинку.. ширина короба внутри 68,5см... вот как будет выглядеть на картинке.. от порта до противоположной стенки остается 12,5см... пойдет так ?:morning2: Изменено 8 апреля, 2009 пользователем snwflk Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 8 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2009 2 трубы с боку бует норм!!! скорость будет 4,4 м/с....шуметь не будет!!!! Делай так.....2 трубы 10,46см и длинной 56см. Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 12 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 Добавил еще 1 трубу, сделал крепежные кольца для поддержки труб, вощем почти все готово. Полоска паролона для герметичности места прилегания сабвуфера, остается набить чуток синтепона и обшить дешевым карпетом. :morning2: С двумя трубами заметно лучше, даже кажется что громче, т.к. суммарная площадь ФИ удвоена, шумы на слух не присутствуют. ::hair:: Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 12 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 snwflk сказал: Шумит порт на синусах 20, 25, 30, 35Гц, прям заметно, и довльно таки прилично...10,5х24см@32Гц 80л Если не секрет - че слушать собрался на повседневку в диапазоне от 20 до 35 Герц, не синус же ? Забей на эти шумы - музыки тама не бывает ... :good: " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 12 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 вообще слушаю электронику, репачок, техно, dnb, rnb, ломанные ритмы, ток не попсу 100%! Я с одной трубой гонял всевозможные треки и на них порт заметно шумел на средней громкости. Ссылка на комментарий
Sterlitamak Опубликовано 12 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 snwflk сказал: вообще слушаю электронику, репачок, техно, dnb, rnb, ломанные ритмы, ток не попсу 100%! Я с одной трубой гонял всевозможные треки и на них порт заметно шумел на средней громкости. Очень часто за шумы порта, ошибочно принимают призвуки всякой автомобильной бижутерии - полки, пластиковые панели и тд " И было у него два сына ... Один умный, другой СПЛ-щик ..." Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 12 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2009 саунд тест проводился дома, и шум фи порта отчетливо слышен ) кста после еще одной трубы фи перестал шуметь, но вот мебель.. громче заиграла.. может быть ее тож вибропластом залепить? :) Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 13 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 Мебель заклеить?))))) Рад что помог...! теперь тащи в машину....и отписывайся! ЖДЕМСССС) Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 13 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2009 До машинки еще пока не скоро, в процессе, возможно недельку подождать, нужно еще протащить провода и зашумить багажничек слеганца. Кста чем можно/лучше залепить крышку багажника и панель номерного знака чтоб не подыгрывали сабу? Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 15 апреля, 2009 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2009 (изменено) Обятнул карпетом, ну не могу я на голый саб смотреть! "фото":greeting: Изменено 12 июля, 2010 пользователем snwflk Ссылка на комментарий
Legych Опубликовано 16 апреля, 2009 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2009 snwflk сказал: Обятнул карпетом, ну не могу я на голый саб смотреть! "фото":greeting: МОЛОДЦА!!! Измерение параметров TS динамиков/расчеты оформления(в ЛС). Ссылка на комментарий
