Pennywise05 Posted May 29, 2019 Copy Topic Link Share Posted May 29, 2019 добрый день. подскажите во сколько вырастет сопротивление? ну или подсказать как это рассчитать. сабы 2х12 DST PSW(1500 вт рмс) 30 d2, усь - kicx qs 1/3000. подключу в 0.5 ома, усь в 0.5 отдает 3500 якобы, понятно что столько не снять него. питание: гена 80 а, хавкер 170+ цсб 55 ач, кг 70 проводка. спасибо Link to comment
Дима722 Posted May 29, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 29, 2019 (edited) Вот смотри например ,слева частота,справа импеданс, т 15 в3 подключен в 0.4 25-1.4 26-1.08 27-0.86 28-0.72 29-0.687 30-0.682 31-0.787 32-0.91 33-1.1 34-1.21 35-1.31 36-1.46 37-1.69 38-2.03 39-2.35 40-3 Edited May 29, 2019 by Дима722 Link to comment
Belenkiy Posted May 29, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 29, 2019 Дима722 сказал: Вот смотри например ,слева частота,справа импеданс, т 15 в3 подключен в 0.4 25-1.4 26-1.08 27-0.86 28-0.72 29-0.687 30-0.682 31-0.787 32-0.91 33-1.1 34-1.21 35-1.31 36-1.46 37-1.69 38-2.03 39-2.35 40-3 настройка короба? Link to comment
Дима722 Posted May 29, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted May 29, 2019 Belenkiy сказал: настройка короба? наименьший ход дифа на 30 Link to comment
notfp Posted June 1, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 1, 2019 У меня на Ultimatum c 0.5 25-1.4 26-1.5 27-1.6 28-1.7 29-1.8 30-1.9 31-2 32-2 33-2.1 34-2.2 35-2.3 36-2.4 37-2.5 38-2.4 39-2.2 40-2 Настройка 29-30Гц Меньше чем в 3 раза в общем не падает рост, не знаю что надо сделать чтобы с 0.4 всего до 0.7 хоть где-то подросло. Link to comment
Натаныч Posted June 1, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 1, 2019 Может не много не в тему. Сопротивление растёт в том числе при повышении температуры. При максимальной мощности катушка может нагреваться до 150 гр. Для ориентира онлайн калькулятор сопротивления провода. Попробуй, может поможет. http://cxem.net/calc/res_wire_calc.php Link to comment
Виталий Сирица Posted June 1, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 1, 2019 Pennywise05 сказал: добрый день. подскажите во сколько вырастет сопротивление? ну или подсказать как это рассчитать. сабы 2х12 DST PSW(1500 вт рмс) 30 d2, усь - kicx qs 1/3000. подключу в 0.5 ома, усь в 0.5 отдает 3500 якобы, понятно что столько не снять него. питание: гена 80 а, хавкер 170+ цсб 55 ач, кг 70 проводка. спасибо и как сабы дст на музыке и надежности как переваривают мощу?) Link to comment
Дима722 Posted June 1, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 1, 2019 notfp сказал: У меня на Ultimatum c 0.5 25-1.4 26-1.5 27-1.6 28-1.7 29-1.8 30-1.9 31-2 32-2 33-2.1 34-2.2 35-2.3 36-2.4 37-2.5 38-2.4 39-2.2 40-2 Настройка 29-30Гц Меньше чем в 3 раза в общем не падает рост, не знаю что надо сделать чтобы с 0.4 всего до 0.7 хоть где-то подросло. Ты на какой громкости проверял? Link to comment
Nastradamus Posted June 2, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 2, 2019 notfp сказал: не знаю что надо сделать чтобы с 0.4 всего до 0.7 это головная боль конструкторов, а не пользователей. кольца фарадея и гильзы в моторе, которые снижают рост импеданса, но это все сказывается на стоимости изделия. Титанат от БасКлуба Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ Link to comment
notfp Posted June 2, 2019 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted June 2, 2019 Дима722 сказал: Ты на какой громкости проверял? Ватт 600 летело. В шишку 2Квт+ картина выборочно та же самая +-0,2Ом. Например на 30Гц в шишку 1.7Ом рост. Link to comment
