DD m4a
bambardier
Всем привет есть вопрос по усилу
в нём два терминала для питания вопрос они внутри запаралелины?
что если от подкапотного акума провода воткнуть в один терминал в от доп акума в другой терминал?т.е использовать терминалы как дестрибьютер?
помоему все так и делают...
только я обычно в оба терминала засовываю от 1 хавкера с багажника
бред какой то, зачем в один терминал тянуть из камчатки кабель??? а в другой от того что рядышком?
соедени оба аккума, а от дополнительного тяни в оба терминала усила
BASS ZONE
А по мне наоборот удобнее от разных акб подключить. Считай сам. Если как Ты сказал делать. На багажной батарейке будет 3 провода на клему. Причем 0га. Не очень удобно все это красиво подключить. Много соплей будет.
А если с разных акб в разные гнезда, то соплей гораздо меньше.
Проверить самому очень просто. Включаешь в одно гнездо провода. А а другое мультиметр. И проверяешь напругу. Или если нет мультиметра типа переноски 12в. Если загорелась. Значит внутри в параллель
Изменено пользователем Русик
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
На багажной батарейке будет 3 провода на клему. Причем 0га. Не очень удобно все это красиво подключить. ,
Для м4а одна батарейка в багажнике - это ничтожно мало.
согласен
у лехи47ак их три:smile:
П.с. Насколько я понял у кирилла будет именно одна доп. оптима75 и все.
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
будет наверное хавкер 400 один
машина гражданско-немецкая не хочу превращать её в задроту музыкальную :lol: кароче докуя проводов кг50 по всему багажнику это не круто ни разу
а причем тут красота стесняюсь спросить?
по питанию для усила, тот вариант, что я предложил будет лучший на мой взгляд...
BASS ZONE
конешн некрута...все на кг70 давно перешли
зато усил у тебя совсем не гражданский)))
который надо кормить хорошенько
BASS ZONE
Сможешь посчитать разницу т.е потерю в питание при моём варианте или при твоём?
там 0.5в потеря это поди 200-300ватт меньше ) усил работать будет в 2 ома чё ему там есть?
