Усилитель Один из Трех На 15" ЗЯ
NIGHTMARE
Здрасти всем!
Выбираю из 3-х усилителей на саб герц xh 380.4d http://magnitola.ru/Hertz-HX-380-4-D-p-10285.html
Оффтоп
Усилитель должен быть не дороже 10т.р. иметь приятную внешность. Основной набор важных крутилок. Мощность около 1к. в 2ома. Динамик 4+4
Задача. Будет симпатичный инстал в форестере саб в зя. Фальш короб будет занимать пространство между стоек и в глубину по полу от сидушек до лицевой панели 40см в него будет входить короб зя на 50л. отсек для геливого акб 85ач и блока предохранителей и дестриба. Верхняя полка саба будет виброизолирована, скорей двойная на ней будет крипится усь.
Требования к звуку.
Музыка. Рнб, хип хоп, денс короче. мало негров мало быстрых жанров.
Усилитель должен быть с запасом, давать музыкальный мягкий бас.
выбор пал на 3 уся.
Вот не могу выбрать.
Прошу помощи.
каденс http://www.cadencestore.com/ProductCart/pc/viewPrd.asp?idcategory=171&idproduct=618
или
драг http://magnitola.ru/Dragster-DAD-1201-p-14508.html
ну а больше всего склоняюсь к
http://www.cadencestore.com/ProductCart/pc/viewPrd.asp?idcategory=171&idproduct=617
во первых универсален, во вторых АБ, в третьих дешевле моноблока но слабей.
Кто что думает?
Изменено пользователем NIGHTMARE
Я за Драг . Из того что выбираешь , он самый мощьный . В остальном тоже думаю не уступит.
900 ват каденса 4-х каналного хватит, дело в звуке он (мягкость и музыкальность приоритетна) Если драг или каденс д класса играют тоже ништяк то можно и их, кто отпишется по характеру звучания?:smile:
Да вот другу, он меня выматал, как всегда бывает человек не знает что хочет. Все меняется на ходу.
Я мучаюсь с выбором хватит ли 4х канальника для ЗЯ с учетом роста импеданса, и как его синхронизировать правильно на 2 катухи.
С моноблоком все просто, если он хорошо играет, то стоит его взять и не парится!
я думаю лучше взять моноблок или мощный двух канальник
2-х кнальники мощные есть? Желательно в теле каденса, другу понравился.
вышел новый каденс ZRS-C2НС
400 Watts x 2 @ 4 Ohm RMS
800 Watts x 2 @ 2 Ohm RMS
1200 Watts x 2 @ 1 Ohm RMS
Цена: 19700р
вот такого плана корпус будет http://www.cadencestore.com/ProductCart/pc/viewCategories.asp?idCategory=120
