Нестандартный короб
tpa95
Всем привет. Подскажите, имеет ли право на жизнь короб такой формы? Динамик Magnum m12d2. Машина калина хэтчбек.
По мануалу рекомендуется короб 50л, порт 150 кв.см. длиной 62см (соответствует 35Гц).
Объем данного короба 50-52л (чистых), порт 5х30см, длина порта 56см (вычел 10% на, так называемое, виртуальное удлинение порта).
Кроме того, прошу знающих подсказать насчет этого виртуального удлинения. Может быть 10% много? ведь здесь у порта 2 собственных стенки, а не 1, как у обычных прямоугольных фазоинверторов.
Сильно не пинать, это мой первый короб)
обьем есть,  порт есть,  что не так? короб  как короб)
Изменено пользователем MaD_Serg
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
MaD_Serg сказал:
просто мне не удалось найти ничего похожего в интернете, и закралась мысль что может неспроста так не делают)) А вообще достаточно ли этого объема? учитывая, что играть, по крайней мере первое время, он будет от моста 4х-канального усилителя в 210 Вт
tpa95 сказал:
а как же делают стелсы фи? подобный пример:pardon:
tpa95 сказал:
оно работает по разному всегда. сделай сьемный. собери, померяй, подбери настройку по факту. закрепи и все) удачи)
tpa95 сказал:
Будешь ездить без полки? Думаешь понравится задним пассажирам?
loony6233 сказал:
а что тут должно не понравиться? нормальные пасаны все без задней полки летают:smile:
Евгений варламов сказал:
Нормально когда в ухо порт дует?
loony6233 сказал:
Мне очень рекомендовали в хэтчбеке сделать именно порт и динамик вверх без полки. Сзади пассажиры бывают редко. Типа это отличная возможность пустить все давление прямо в салон, которой нет у владельцев седанов. Ну и в целом это очень популярное расположение.
Хотя сам я скептически отношусь к этому решению, поскольку мне кажется направлять динамик и порт нужно в препятствия, чтобы они усиливали колебания.
Также я тут ознакомился с информацией, что отношение мощностей усилителя и динамика тоже оказывает влияние на параметры короба. А у меня как раз усилитель 210Вт rms. Следовательно мне необходимо увеличивать объем? Порт оставить таким же?
loony6233 сказал:
а куда должно дуть чтобы хаиртрики мутить ?
должно сильно дуть, что бы их мутить. пара магнумов может быть что то и дула бы уже.
так и делай не заморачивайся.единственное если усилок менять не собираешься.как пишешь что 210 ват он выдает.то выдает он их наверно на 14.4 вольта и 2 ома по заявке.вот учти рост импеданса и просады вольтажа.и получишь ват 120 в оконцове.а у динамика я глянул 350 номинал.поэтому делай больше объема чтобы динамик на ход выходил от малой мощи.:hi:
Изменено пользователем Евгений варламов
