8 мид в трешку
Андрюха86
Привет формчанам. Решил я завязать с эстрадой и перейти в так называемое ЭСку)).
На данный момент уже имеются ВЧ STEG sq32 и СЧ 3fe22. Так же имеются 2 4х канальника длс ма41(он пойдет на вч/сч) и дб 200.4 планируется на миды.
На данный момент проблема с выбором 8 мида бюджетного соответственно бюджетом в 6-10р максимум. На ум мне пришли только вархеды 200 и новинка от динамик стейта, но увы сам вживую эти динамики не слушал.
П.С. нужен именно 8 мид так как под них уже имеются готовые обшивы. Двери соответственно тоже подготовлены добротно(в данный момент стоят дб w80).
Может кто сможет предложить еще какие динамики?или же за предложеные мною сказать что то...
Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц :haire:
Кстати ставил еще как то ради эксперемента герцы 200л особо как то не впечатлили...Не услышал я от них нормального мидбасса
Андрюха86 сказал:
Пруйд в8 рассматривал?
Wmd22 сказал:
Вообще слушал данный динамик в своей системе но как то не особо понравился... Вроде и басс есть какой никакой но будто чего то не хватает
Андрюха86 сказал:
воткни  патрика 8":empathy:
304bt, hlg25neo, ruby8х4, ural 6.180, dd m3a x2, sundown audio ns18,  2x40 титаньмата (балансир базовкина НСК топ), wps253,
MaD_Serg сказал:
так у него w12 примерно тоже самое. Патрик эстрада, панч
Sundown 2x12zv4 & NS one (151.4x31hz)
Урал вархед забирается низко,  но панч не сильный и не хлесткий. Если нет саба, тогда его можно ставить.  Динамик стейт имеет хороший панч, в роли МИДа в системе с сабом, я выбрал бы его.  Его можно даже ставить в двушку с низкоиграющим ВЧ. Но у него низкая добротность, в идеале сделать под него ящик
Константин_163 сказал:
саб 8":biggrin:
MaD_Serg сказал:
саб 8":biggrin:
ой, w80 у него :biggrin:
Изменено пользователем Константин_163
Детский лепет,про это речь,панчить будет будь здоров:crazy:
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
Para_noic сказал:
ну панчить он конечно не особо будет. Но а вообще сейчас же есть эстрадные сабы. У эджа видел
Но опять же - автору нужен эску
lesorub23rus сказал:
Мне нужен так сказать более менее универсальный чтоб и без саба более менее фронт играл... Частенько бывает саб приходится снимать с машины
MaD_Serg сказал:
Ну кстати были мысли насчет 8 саба??правда я смотрел дд 100 серии)) но по глубине в двери они никак не влезут?
Beyma 8BR40/N или, если пожесче надо, то Impact HS8038, будет чуть менее глубоко, но точнее на среднем и высоком басе.
Гильдия скотча и изоленты.
Yason сказал:
Beyma вроде интересный динамик и цена не высокая... Знать бы где еще такой достать
