loony6233 Опубликовано 24 сентября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 R low hi это сопротивление в покое и импенданс на частоте среза? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
KisA81 Опубликовано 24 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Это сопротивление на частоте среза. Если считаем LPF, то пишем в "low", если HPF, то в "hi". Да будет SOUND. URAL SOUND. Ссылка на комментарий
KisA81 Опубликовано 24 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2019 Там по картинке видно, верх срезает катушка, а низ срезает конденсатор. Да будет SOUND. URAL SOUND. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 25 сентября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 (изменено) Короче на данный момент понятно: -подбираем индуктивность катушки по импендансу динамика на частоте, которой мы хотим делать срез; -сопротивление катушки должно быть не больше 5% сопротивления динамика; Непонятно: Какой диаметр провода в катушке использовать? Разница в цене катушки например при одной и той же индуктивности но с разным проводом(ВОТ ТУТ САЙТ): d 0,8 r=0.33 Ohm -120р d 1 r=0.24 Ohm -230р d 2 r=0.08 Ohm -1090р Катушка для подрезки сч динамика LPF с 1-7кгц. С того же сайта ссылка на конденсаторы какие посоветовал бы кто использовать и по каким критериям если что выбирать? Посоветуйте также пожалуйста приборы для замера импенданса динамиков(если можно с али) Вот такие присмотрел: МультикКлещи Заренее спасибо Изменено 25 сентября, 2019 пользователем loony6233 Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
KisA81 Опубликовано 25 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Мотать лучше самому (надежней будет), это не сложно, только прибор нужен (можно, под залог денег, одолжить в радиомастерской). Провод 1,2 - 1,5мм, толще брать не надо. Эмаль-провод продают на развес, от 100гр. Если катушки покупать, то на каркасе, кросс ведь в машине будет, а там вибрации и тд., бескаркасная может съехать. Конденсаторы надо на напряжение не ниже 160В, лучше 250В. На СЧ/ВЧ только плёнка, ни каких электролитов и керамики. Если денег не жалко - возьмите пропиленовые (МКР), у меня на СЧ/ВЧ-звено в фильтре стоят К73-17, отлично работают. Исходя из личного опыта скажу, что конденсаторов будет батарея и желательно их подобрать максимально близко по ёмкости. Из-за разбега ёмкости в пределах допуска группы лучше взять несколько шт. маленькой ёмкости, чем один большой. Да будет SOUND. URAL SOUND. Ссылка на комментарий
KisA81 Опубликовано 25 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2019 Приборы практически идентичны по функционалу, нужно ли два? Я бы взял клещи с индексом D, хотя мультик и чуть-чуть точнее по некоторым позициям. Да будет SOUND. URAL SOUND. Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 26 сентября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 KisA81 сказал: Приборы практически идентичны по функционалу, нужно ли два? Я бы взял клещи с индексом D, хотя мультик и чуть-чуть точнее по некоторым позициям. А как же импенданс мерить? нужен же волтметр и амперметр? Или можно китайскими тестерами 2шт обойтись, пустив тестер в разрым акустического провода? Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
KisA81 Опубликовано 26 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Только вольтик, и то зависит от методики. Я измерял программой Arta, она сама все делает, без приборов, но к ней нужна "коробочка" (схемка из нескольких деталей) и хорошая звучка с линейными входом и выходом. Народ измеряет так https://www.drive2.ru/c/2481067/ , и так https://www.drive2.ru/c/854330/ . попробуйте оба метода, они простые. Да будет SOUND. URAL SOUND. Ссылка на комментарий
Yason Опубликовано 26 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2019 Почитал темку, но так и не уловил главного + ощущение, что сам аффтор его не улавливает "Условия и задачи под которые он проектируется!" Салон авто? Ближнее поле?....Дальнее? Система то под какие задачи точиться? Гильдия скотча и изоленты. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 27 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 loony6233 сказал: как же импенданс мерить? Звуковой генератор и осциллограф вам помогут. Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 27 сентября, 2019 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Нас интересует вот такой график Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 27 сентября, 2019 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2019 Dieselpower сказал: Звуковой генератор и осциллограф вам помогут. Ааа, где-то завалялись. Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
