Помощь в подборе компонентов
noobass
Здравствуйте, имеется автомобиль MMC Lancer 9, стандартная схема 2 16,5 спереди в дверях + 2 16,5 сзади в полке.
Сейчас стоят какие-то JBL и там и там, самая дешевая голова pioneer, усилитель mystery, все это досталось от прежнего владельца, и все это хрипит, шипит, постоянно отваливается какой-то динамик, решено было все это заменить и зашумить авто, без претензий на что-либо, просто чтобы можно было с комфортом в дороге послушать музыку.
После капания в интернете обозначил для себя примерно следующее:
ГУ: pioneer SPH-10BT
Фронт: Ground Zero GZCK 165SPL + Ground Zero GZHT 19X в стойки
Тыл: Ground Zero GZMW 200NEO что-то вроде этого
Усилитель: Ground Zero GZIA 2235HPX.
Почему GZ? За бугром очень рейтят этого производителя, странно что у нас о нем многие даже не слышали.
Подключение:
Твитеры от ГУ, фронт и тыл от усилителя, по 2 динамика на канал, при 2 Ом он выдает 235 Вт на канал, подключаем динамики параллельно - получаем сопротивление 2 Ом.
Кажется, звучит все логично.
Нужны мнения более опытных людей, ибо я в этом деле noobass.
noobass сказал:
Эти головки отлично в подсидельники залетают. Это эффективно и по реализации, и по настройке.
Гильдия скотча и изоленты.
noobass сказал:
Эт не фронт, а ГОРЕфронт получиться; среднечастотники дальнего поля совместно с играющими от ГУ, да еще исключительно в салон шелковыми ВЧ.  Для начала,  все же надл определиться с религией)))
Yason сказал:
Yason сказал:
Ну, например против ГУ, 20к, усилителя и схемы поддключения вы ничего против не имеете.
Теперь можно подробнее, чем плохи шелковые твитеры, и конкретно этот среднечастотник в данном случае
noobass сказал:
У них вообще "случая" быть не может. Это головки разного назначения.  SPL - это если попутно надо озвучивать и "в улицу", но одним СЧ же вы звук не получите, будет полоса 150-3500Гц, а ВЧ у вас хилые, чтоб их было слыншо на фоне таких СЧ + они еще и от ГУ , и на стойках в салон, по сути можно считать их нет, и нч в улицу тож нет)), а в салон, зачем дальнобойный СЧ, чтоб все равно зажать его по громкости?
Yason сказал:
Как распознать "дальнобойный" динамик?
ground zero gzcm 6-4fx Можно ли использовать например такой СЧ? И например такие Ground Zero GZCT 25SQL пищалки? Ground Zero GZCT 4000X или такие, но тут вопрос с установкой.
Запитать пищалки кроме как от ГУ не вижу вариантов, ставить еще один усилитель не хочу. То есть либо от ГУ, либо в двери 2 полосные АС, чего не хотелось бы.
Под НЧ могу без проблем собрать короб под сидения.
noobass сказал:
Есть печальный опыт?
Yason сказал:
никакого опыта, но вч в ноги вроде не ок.
вернемся к теме и сообщению:
noobass сказал:
noobass сказал:
Если это НЧ или СЧ, то это, как правило мощный мотор и легкий бумажный диффузор, все это обеспечивает чувствительность выше 93+Дб . В общем высокий bl и низкий mms. Если брать ВЧ, то они всегда в рупорном оформлении и конечно,  тож имеют высокую чувствительность  - это как правило 100+Дб
noobass сказал:
noobass сказал:
Конечно можно, если строить систему дальнего поля))
Yason сказал:
Спасибо за разъяснения.
Yason сказал:
Тогда задам вопрос иначе.
Можете ли вы предложить компоненты ВЧ и СЧ (при условии что мой выбор ГУ, НЧ и усилителя адекватен) из GZ? Требования все те же, качество предпочитаю громкости, но без крайностей. Развивать систему дальше не планирую.
noobass сказал:
Выбор ГУ не совсем адекватен.  Да и усилителя тоже. Вам 4-х канальник нужее. Отсутствие кроссовера в выбранном ГУ, напроч убивает возможность использовать его в вашей системе т.к. у вас планируется 3-х полосный фронт. И даже если предположить, что в двери и стойки заедет компонентная система,  то вопрос: каким образом вы отрулите работу НЧ звена? Если вы приверженец продуктов Pioneer, то в похожем бюджете, лучше взять 520-й, так же в этом сегменте подойдут JVC - 981 или 992, Kenwood 304bt,  либо чуть добавить и заполучить Alpine 92bt.
noobass сказал:
Все о нем слышали, и оч многие юзают. Но ограничивать себя выбором компонентов ради бренда, я бы не стал. Во первых: При зажатом бюджете, зажимать себя еще и в рамках одного бренда - нелепо. Во вторых: вам музыку слушать, или логотипы производителя читать?))
