Вопрос по SQL, прошу совета знатоков :)
Saktive сказал:
Вынужден констатировать у вас проблема с анализом причинно следственной связи и ориентацией критериев оценки.
не, ну я могу и по ачх подобные графики показать, не проблема.
проблема в том, что в кеоробке разные динамики, с перепутанной маркировкой полярности ко всему прочему. как могут 2 разных динамика играть в одной системе? при этом один реально с проблемами. и это не единственный комплект. они тупо все разные.
Yason сказал:
На НЧ GZCK 200SPL,  лучше пару.
В целом я конечно не против модернизации и мидбасового звена, если будет в этом существенная положительная разница, только вопрос а будет ли? Может я немного наивен, но пытаюсь отталкиваться от характеристик таких как чуйка номиналка и добротность, если сравнивать гз с герцами, при прдачи номиналки должно получитчя плюс минус одно и то же... есть ли в таком случае смысл производить замену, ведь это все деньги.... или разница будет действительно ощутима? Я говорю не про две пары а пока про одну, поскольку под две нужно доколхаживать обшивки чем я пока очень не хочу заниматься :))
death13rule сказал:
При равной чуйке gzck200spl будет на пару дБ громче в мидбасовом диапазоне ибо у герца ниже резонанс, меньше добротность и меньше эквивалентный объем. И даже гзск я бы ещё поджал по объёму...2,3шт на дверь играют отлично на улицу, а 1шт всетаки чуть чуть многовато объёма, но в салоне самый кайф. Перед тем как что-то покупать, пореж середину на 200-250 снизу и на 6-7 сверху, и вч на 8кгц снизу, и послушай именно сч-вч, причём с нормально носителя в нормальном качестве и на натуральном материале, если проблемы в этом диапазоне уйдут(отчасти) то тогда можно задуматься о подборе мида.
death13rule сказал:
тебе надо что бы на улицу играло? или хочешь что бы в салоне был приличный звук?
если для салона, то герц отличный вариант. не вижу препятствий даже слегка придавить по уровню сч, если уж на то пошло.
InfiniuM сказал:
Перепутанная полярность между двумя динамиками в одном комплекте мне попадалась и у длс готии, и морель элиты ещё в древние времена, никогда это не было проблемой, если установщик не глухой, а обратная фаза у вч в паре, так это вообще обычная практика что в SQ что в sql. Что до кривых импеданса - доверия не вызывают, тут надо было по факту смотреть, картинок недостаточно. Факт остаётся фактом, диапазон выше 15кгц у Т34 за 4т.р. заслуживает, как минимум, уважения.
Saktive сказал:
ну расскажи мне, что тут уважать? это другой комплект, и так же пара из одной коробки. в данном случае ачх
до 16кгц с трудом. только с перепадом в громкости между 2 динамиками более 6дБ в районе 12.5-15кгц. не говоря об остальной неравномерности
death13rule сказал:
У них даже близко не одинаковые параметры чувствительности, не говоря уже о том, что мотору с 1,5" катушкой, приходится толкать,  кратно более тяжелую подвижку. У GZ mms меньше, BL значительно выше. Тут речь, как минимум о 2,5 кратной громкости против SV200.
Гильдия скотча и изоленты.
InfiniuM сказал:
Не кажется ли вам что у вас слишком завышенные ожидания?
1. 99% рупоров на российском рынке в бюджете до 10к не доиграют и до 13кгц, вот это шлак, а на ВЧ.
2. В жизни не поверю что второе ачх, то что более светлой линией - т34.
3. Сделайте 3 замера одного и того же рупора со смещением 3-4мм, и вы увидите что неравномерность в 3-4дб легко вписываются в погрешность измерения в ваших условиях.
Ps ответ на ваш вопрос - то что по меркам эстрадных рупоров этого бюджета у Т34 просто полка 8-18кгц
Saktive сказал:
1. так это разве оправдывает говняность т34? это в принципе очень грустно, что народу впаривают говно за их деньги. и то, что на фоне общего говна, есть что то хоть малость не говняное, это не показатель качества. а оригиналы, с которых всё пахабно сдиралось, не сильно и дороже. а в звуке разница колоссальная!
2. мимо оси излучения просто пздц. естественно не делается всё одним замером. и разве кривая импеданса (как из прошлого скрина) не говорит о разности ачх? пусть и разные комплекты, но сути то не меняет.
3. ответ в п2.
нет там полки. но выводы очевидны. кто их понимает, тот просто не покупает подобного рода шлак.
InfiniuM сказал:
3. ответ в п2.
Очень узко мыслите, говно особо не впаривают, оно и так на расхват в толпе(hlg, H1 и прочие "хиты" "российского" аз) а впаривают  обычно просто хорошие динамики по цене х4 от внутренней стоимости называя ТОПом. А истинный топ, он всегда топ, и совсем неважно сколько он стоит, но это совсем другая история, не имеющая ничего общего с тем что обсуждается потребителем на спл форуме.
Saktive сказал:
а на спл форуме можно обсуждать только то, что впаривают? или то, что реально стоит своих денег? раз народ интересуется, значит ему можно объяснить, что чего стоит. а кто раз услышит, тот больше на эти бренды и не глянет. примеров масса. а узко мыслят те, кто считает т34 нормальным вч.
Saktive сказал:
Понял, спасибо, попробую.
InfiniuM сказал:
Для меня главное звук в салоне, улицы качать мне не интересно, к тому же сезон к концу подошел. К следующему может заморочусь установкой пары граундов чтоб озвучивать небольшие площадки, но зимой хочу кайфовать в салоне)) в целом я тоже не вижу препятствий к ужиманию по громкости сч, что я на данный момент и сделал, просто весь разговор к тому что если и жертвовать громкостью изза наличия всего одного мида, то хочется в таком случае максимально больше качества...
Yason сказал:
Ммм.. иниересно, в таком случае пригляжусь к данной модельке, спасибо за совет! А что насчет максимально качественной эстрадной серединки, есть идеи? :)
death13rule сказал:
Опять!!!??? Я же выше писал...)) Ну для тебя еще вариант Beyma 605nd. Есть конечно еще варианты,  но не твои. Тебе с пулей надо, до тех, что без нее, твои ВЧ вниз не докопаются чисто.
