Что будет лучше два драга 1201 мостом или каденс олимпия?
greentaz01
Ребята, подскажите плиз, что будет лучше два драга 1201 мостом или каденс олимпия. Нагрузка на замер 1 ом, на повседнев тоже 1 ом. Дин жбл Р1222. :hi:
...нам нужен басс...
  greentaz01 сказал:
Драг 1201 мостом в 1 Ом не будет работать.
Лучше тогда 2 вот таких мостом.
С учетом подьема импеданса. Должно быть неплохо.:good:
Dakota Class D Mono Block
http://www.cadencestore.com/ProductCart/pc/viewPrd.asp?idcategory=171&idproduct=619
4 Ohm RMS Power: 400 Watts
• 2 Ohm RMS Power: 600 Watts
• Maximum RMS Power: 1200 Watts @ 1 Ohm
• Twin Amps Bridged Power: 2400 Watts @ 2 Ohm
• Minimum THD: <0.01%
• Frequency Response: 10Hz – 500 Hz
• S/N Ratio: >100dB
• Damping Factor: >220 @ 100Hz
• Dimensions (L x W x H): 15” x 9.25” x 2.5”
Features:
• High Speed MOSFET Power Supply
• Studio-Grade Bipolar Output Stage Transistors
• Fully Adjustable 12dB / Octave Crossovers
• Low Pass: 10Hz – 50Hz
• Fully Adjustable Bass EQ Boost Control
• Mute and Delay Soft Start System
• Full IC-Controlled Protection Circuitry
• Fully Adjustable Subsonic Filter
• Adjustable Bass Focus Control
• Dashboard Bass Remote Control Included
• Master / Slave Amplifier, Daisy Chain Bridging Capable
• 8 Volt Pre-Amp Circuitry
• RCA Pre-Amp Line Output
• Phase Control Switch
Изменено пользователем Дмитрий Курган
Для твоего жбла 1го драга 951го на повседнев придостаточно будет ... от олимпии он в космосе останется если в ней реальные 2000
на замер её можно но не более ... у этих жблок катухи воняют от 600 ват покруче чем у эрок от 1го кило и в отличии от эрок они слетают ...
PS: Если хочешь норм повседнев с этим дином то драг 951 если хотишь замер то олимпия или 1н 1201 ... дальше по мощи будет разрушение дина(ну из личного опыта)
Кто убил Кенни:scratch_one-s_head:
  Nash сказал:
Чем качали? Контроль отсутствия Клипа был?
Если был то чем?
Все чето у вас там воняет. МO 12S c 1 Квт. Не вонял. Потому что клипа не было. Правда шайбу бывало, отрывало но это слабо проклеено.(косяк этой модели дина)
+ Сабсоник используем, ниже настройки фазика+ басбустом не увлекаемся.
Про подьем импеданса не забываем.:wink: Так что мощь можно сразу делить пополам. :smile:
+запас на клип. +14,4 вольта удержим?
И еще много чего. Запас по моще просто необходим.
Если страшно за дин, то просто не наваливаем до изжоги.
С дуру можно и х.. сломать.:biggrin:
Вообщем, пусть автор, сам решит. Что ему нужно..:pardon::drinks:
"у этих жблок катухи воняют от 600 ват"
Да, наверное, слетают после хорошей прожарки клипом.:biggrin::lol:
  greentaz01 сказал:
А что Илья может предложить.А...
я думаю что мостом два таких как предложил Дмитрий Курган будут мощнее
из за уменьшения сопротивление в двое на каждый моноблок! но думаю это перебор на такой динамик два таких усила на повседнев и питание надо будет хорошее
На повседнев то с одним. На замер второй в мост.
Team Tyumen-Чемпионы РФ
RASKA - 2013,14
AMT спл шоу - 2014
  Русик сказал:
На повседнев в 4 Ом и мост. :wink: А ля SQ.:music::smile:
  Илья 37 сказал:
На повседнев тоже думаю одного за глаза, на замер конечно две таких Дакоты. Илья, а две Дакоты мостом на 1 ом на замер будут держать, все таки подъем импеданса будет?
На повседнев 2 дакоты включай мостом на 4 Ома и не парься. Дадут ту же мощу на 4 Ома.Что и одна дакота в 1 Ом. (1200 ватт нагрузка, на каждый усил приходится 2 ома 600 ватт, а блоков питания 2) :good:
Какой замер я уверен они и на повседнев потянут. Импеданс.:wink::greeting:
Надо замер переключаешь катушки в 1Ом. + мост не так чувствителен к питанию+давит гармоники усила и очень существенно.(чистый сигнал):good:
У дина в 2 ома может быть полный импеданс 4-5 Ом. Вот и считай потянут ли 2 дакоты дин в 1 Ом.(реально будет около 2х Ом):wink::greeting:::hair:::biggrin:
  Дмитрий Курган сказал:
Спасибо, реально разжевал...:music:
  greentaz01 сказал:
Дмитрий, голова:good:
