Влияние шумки на результат замера фронта
Всем, привет!
 По фронтам, хотел задать вопрос, дверь закатана виброй, 3 слоя, по 3 мм каждый. Динамики будут играть не в обьем двери, а под обшивку,  ( подиумы стекломат, прочности и толщины  достаточно). Вот теперь думаю внутренний объем (  филенкf  двери и подиум заклеить шумопоглощающим материалом ( сам лист в виде пирамидок).
Вопрос, на датчик, как повлияет сама шумка, или оставить чисто вибру и не морочить голову? Если кто сталкивался, или есть примеры, буду благодарен!
Фронт - 4 пары DST 165.1, усилитель STEG K2|02.
Я себе клеил шумопоглащающее покрытие. Это увеличит поглощение переотраженного звука от тыльной стороны диффузора и улучшит качество звука. По громкости не знаю, как скажется.
Шумку внутрь не клеят
  • Заголовок был изменен на Влияние шумки на результат замера фронта
только сами динамики установлены на обшивки (подиумы). А шумопоглощающий материал, хочу поклеить как на фото.
Изменено пользователем Монастырный Д.
дополнил
Тоже интересен такой вопрос нужна ли шумка при постройке дверей для датчика или нет, и как это сказывается
Цель, получить более качественный звук, без потери - даже улучшения результата на датчике,  (замер среднего значения, пикового).
Мое мнение, что качество улучшится, но, вот как будет на замерах, как сработает шумопоглощающий материал?
Заранее благодарен за ответ.
