Убийца Титаната - Тест
В общем-то для многих, кто глубоко в теме титаната уже давно известно, что потери на "высоких" гайках внушительные. Их как правило используют при сборке секций в качестве выходных элементов, к которым уже подсоединяют провода. За неимением альтернатив сам частенько использовал эти гайки.
Но время не стоит на месте, развиваемся и убираем слабые места конструкции, тем самым снижая потери и повышая эффективность ))
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Замеряем сопротивление банки в исходном состоянии.
Имеем 0,25 мОма
Титанат от БасКлуба
Замер банки + высокая гайка. Сразу видим потери 0,15мОм.
Значение не абсолютное, в зависимости от хвата щупа, сопротивление скачет 0,38-0,45, выбрал более менее стабильную цифру.
Титанат от БасКлуба
далее замер специально изготовленных клемм под болт, я их скромно именую клеммы БасКлуба ))
Титанат от БасКлуба
В итоге имеем общую картину:
Титанат от БасКлуба
Для наглядности визуальное сравнение площади контакта.
При проектировании, площадь делал, чтобы на 100% перекрыть минусовую (круглую) площадку.
Титанат от БасКлуба
так в китайских гайках/шпильках а бы как резьба нарезана. одно на другом болтается как .. в проруби. и видимо еще цинк припятствует.
за тест: 11 из 10
Алексей, а нет под руками токопроводящей смазки? ради интереса, заполнить под китайгайкой резьбу. повлияет как то это или нет? ) ну чисто из праздного любопытства.
Изменено пользователем InfiniuM
InfiniuM сказал:
Да что-то все не разживусь ей ))  Периодически вспоминаю про нее, но на глаза в магазинах не попадается. Нынче ассортимент вообще в магазинах обмелел, приходится наконечники под 50 и 70 квадратов по инету заказывать, хотя раньше спокойно лежали на прилавках.
Титанат от БасКлуба
И так, подведем итог вышеизложенного, если купить хороший/дорогой титанат с низким сопротивлением и халатно отнестись к элементам коммутации секции,
то можно в легкую потерять один из главных плюсов Титаната (низкое сопротивление), за который вы отдали не малые деньги. Использовать можно различные варианты - как шины, так и гайки БасКлуба - приведенные выше, все зависит от конфигурации вашей секции.
Титанат это такая штука, в которой масса мелочей, от которых серьезно зависит итоговый результат.
Будьте внимательны к этим мелочам и прибудет с вами 20С отдачи с секции :biggrin:
И помните ВНУТРЕННЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА - это первый и самый важный показатель КАЧЕСТВА аккумулятора.
За это сопротивление мы собственно здесь и боремся.
Титанат от БасКлуба
Я ваш титанат болгаркой пилил :biggrin:
Под капотом стоит секция от Лехи, в красивом корпусе, а вот в место клемм, как раз соединительные гайки , обычные.
По поводу гаек, и сопротивления перехода...
Много раз видал, как люди используют допустим тот же 770 лифепо4 с тонкими родными шинами в 1 слой,
или на тито ставят полоску, площадью около 40-60 кв.мм и видят просад.
Как не зачищают места соединения клемма/шина, как катаются с не затянутыми клеммами в усилителе...
С одной стороны - да, клемма убирает потери, это хорошо, с другой стороны, это такая малая капля в море, при которой существует еще 1000 и 1 место, где это сопротивление может появиться.
П.с. Клеммы каеф:nyam1:
154+ из багажника, и все :))
Марсель 116 сказал:
Марсель 116 сказал:
ну это и называется развитие и усовершенствование ))
как в любой отрасли, с любым изделием - делается первое изделие, потом улучшается, делается более эффективным и удобным и все это превращается в замкнутый круг ))
я уже по данной конструкции вижу направление, куда двигаться, с целью понижения потерь ))
в общем тут от производителя все зависит, нужна ему только маржа или он помимо этого хочет приблизить свое изделие к идеалу ))
Титанат от БасКлуба
Марсель 116 сказал:
да нифига ))
первое конечно, что пришло в голову - болгарка, но решил делать технологично, чисто и красиво :focus:
вскрыли аккуратно на токарном станке.
вообще была цель разложить все аккуратно по деталям и сделать красивый фото отчет, как оно там все внутри.
да, уже вскрывали и выкладывали, но практической инфы конкретно для меня там оказалось ноль, поэтому решил взяться за это сам, с инженерным подходом.
внутри кстати все очень четко и технологично, лазерная сварки и прочие технологии.
аккуратно, разделяем все на токарном станке, отрезным резцом :crazy:
Титанат от БасКлуба
Nastradamus сказал:
Как жаль, что на автовазе это не слышали
Возможно это моя недоработка, в плане подачи материала )) Но после поста этого теста в соцсетях, масса народа вообще не въехала, куда эти гайки надо накручивать :biggrin:
И начали рассказывать, что простая гайка прижмет шину так же как и эта :facepalm:
Это какую надо иметь "фантазию", чтобы додуматься высокие гайки, о которых идет речь в тесте, пристраивать, для крепления шин :biggrin:
Титанат от БасКлуба
Nastradamus сказал:
да нифига ))
А я вот как раз и пилил его болгарином:biggrin: Не совсем ровно, зато суть была ясна)
По любому видел это видео:wacko2:
Перед установкой на токарник, я так понимаю, жижу заранее сливали?
