Подскажите с питанием
Всем привет ) подскажите что будет лучше генератор поставить по мощнее или  АГМ в багажник ?
Машина ваз 2114 , под капотом кислота и гена на 80 а
этого не хватает что тт12 раскачать через кикс 1.350
Black11 сказал:
Что значит не хватает?как ты это понял?
На данные ультрабюджетные компоненты,должно хватать такого питания,при условии исправности всех элементов сети.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Para_noic сказал:
Просады до 12,5 спускались , это без света и вообще без электроники Авто
Black11 сказал:
Проводка какая? Дубляж генератора имеется?
Black11 сказал:
Этого должно с головой хватать. Ищите плохой контакт. Либо генератор требует ремонта.
Изменено пользователем Dieselpower
Timoxa-41rus сказал:
С протяжками киловатт легко должно качать
Да откуда такие цифры? Что за бред))
Гильдия скотча и изоленты.
Эм, ну как бэ по своему опыту
 Можно поподробнее?  Возможно ты уже Николу Тесла затмил и надо к "нобелевкской" готовиться, а ты скромничаешь:wink:
Всмысли? С родным геной и аккумом по-твоему только китайские бочки пукалки ставить? Не понимаю тебя
Какие пукалки, ты о чем? Ты пишешь про "кило" с такого питания. Я тебя спросил: дай цифры, даж не без замеров. Тупо даже рассчетные "кило" как ты получил? :biggrin: На уровне школы хотябы физику поучи, если в школе на это времени не хватало.....Если же с физикой вообще никак, а похоже, что у тебя "никак", то лайфхак тебе: тупо смотрим на преды любого уся, это дает нам хоть сколько нибудь близкое понимание, сколько он потребляет, чтоб отдать свою заявку. Допустим возьми любой 2-х канальник 2/300, преды будут в районе 2 по 40А. Несложно понять, что чтоб отдать 300ватт в каждый канал, он будет сжирать до 80А, а у тебя гена 80А. на все про все + потребители же еще есть, + какой-то % потерь. В мост такие уси, дают порядка 800 ватт. И это при летной погоде:biggrin:, и 4ом...И даже, то, что музыкальный сигнал синусоидален, и потребление соответственно тоже пляшет, это все равно не спасет:biggrin: Явно видно, что 80А гены для "легкого киловатта" - это фантазии.
Оу, так у нас почти все неграмотные получается. Я в цифры не лез. Почему интересно с десяток магазинов  втюхивает для сток питания сабы по 1,5 кила?
Ааа...Ты там не один значит?:biggrin: Ну так напрягите там свой коллективный мозг. Расскажите,  как с 80А геннратора , получить 1квт только с моноблока, и не забудьте еще про усь на фронте и ГУ:biggrin: Расскажете (3 раз спрашиваю), а ты мне уже про продавцов отвечаешь.
Прям так и написано "саб 1500ватт для сток питания"?:wink:
@Yason Да это бесполезно.В переводе его слова звучат так :
''У меня там качало норм на стоковом генераторе,саб был полтора кила, значит полтора кила смело сток питание дает, всем советую''
Я с такими персонажами больше не спорю:biggrin:
Para_noic сказал:
Да, я понял, что ноги от туда растут. )) Стояла балалайка 350вт от 2-х канальника мостом,  поставил моник и динамик с надписью "киловатт", стало громче - значит "киловатт":biggrin: Да и продаван сказал:sarcastic:
Я в цифры не лез.
Палец наслюнявил и вверх поднял? Оооо...бл..."киловатт"!!!  Так?:rofl:
