Захлебывается саб
VAGE
Здравствуйте всем, стоит саб мачете 12d2 моноблок на него зевс 1.1000, когда машина заведена и громкость больше 20-25 саб начинает троить и захлебываться, а при заглушенном двигателе таких проблем нет, из-за чего может быть ?
Pavel24 сказал:
Есть 100 и 1 причина.
Но начать нужно с того что где как и почему все подключено.
Подключено все вроде правильно, питание сварочные провода 25, и на + и на -
VAGE сказал:
Чтобы понять что вы имеете ввиду нужно думать как вы или тоже самое принимать....
Ps: если изложить проблему более развернуто, то и ответ возможно будет!!!
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Максим 152 сказал:
Я же и написал, что саб был подключён в 2 ома работал стабильно, после подключения его в 1 ом начал троить, фронт стоит 1 пара фиолеток мимо, на них усилитель каденс 1.125
VAGE сказал:
Может ты подумал что написал, но не написал!!!
Написанно 12d2.
,Это значит 2+2, а следовательно как ты их подключил в 2 ома?
VAGE сказал:
начал троить,
Что это значит?
Максим 152 сказал:
Что это значит?
Цилиндр какой то отвалился,пропуски зажигания,чо ты как маленький:rofl:
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
Максим 152 сказал:
Что это значит?
Захлебывается, что-то типо выключается и опять включается, но это только на большой громкости
Para_noic сказал:
Извиняюсь может я и не могу нормально объяснить, но если не в тему, то зачем пишите ?
Para_noic сказал:
Аааааааа. Чё я туплю то?
Так может провода в масле?
Или масло в колодцах?
Можно свечи поменять и или почистить хотя бы.
А может вообще ГБЦ сечет или того хуже свечка стреельнёт, в друг не закручина.
Проверь!!!!?
Взамен мачетки подключили другой саб, не в 1 ом, а хотя бы в 2. Может усь у тебя от***нул)))
Optimum_sound сказал:
Да он объяснить не может ....
Тут 1001 причина его вопросу....
Ps: у него 2+2 , а он там коммутирует в 2и1 Ом:rofl:
Изменено пользователем Максим 152
Максим 152 сказал:
Так точно!))) Присоединяюсь)
Максим 152 сказал:
Объясните как нужно
