Помогите с выбором
Deniska_26rus
  В 27.02.2020 в 20:54, Deniska_26rus сказал:
Доброго времени суток. Какой из динамиков Eighteen sound лучше всего взять?: 8NW650, 10M600, 10W400
Показать
Нужно понимать всю связку.  Он же не сам по себе в системе будет трудиться.  Что "по низу", чем сверху будет накрыт....
Гильдия скотча и изоленты.
СЧ будет eighteen sound 6ND410 (будет придушен), ВЧ P.Audio PST-999. Сабвуфера скорее всего не будет. Усилители для СЧ будет Ural Decibel 4.150. Для ВЧ будет тоже Decibel 4.150. Для каждого Мидбаса будет свой Ural PT 2.1200F V.3. Рулить будет Helix DSP PRO.
  В 28.02.2020 в 05:32, Deniska_26rus сказал:
Показать
Специально хотите взять нормальные компоненты и слушать на них всю грязь, которую будут выдавать уралы? И зачем два 4х канальника на сч и вч? или один? .... о! да еще и мосты на миды, жесть....
Каждый компонент будет в мост, т.к. они все 8 Ом. У меня в наличии Уралы Decibel имеются, по этому пока на них. А вот 2.1200 под вопросом
Изменено пользователем Deniska_26rus
Показать
Ну тогда напрашивается вуфер 10w400.
  В 28.02.2020 в 07:27, Deniska_26rus сказал:
Есть возможность приобрести Boston GT2300, он стоит своих денег?
Показать
Его и близко не хаватит.
  В 28.02.2020 в 08:44, Deniska_26rus сказал:
Мда, будут проблемы с поиском усилителя
Показать
Могу предложить свой параноидальный бред ?
А если....
Замутить к примеру преобразователь на 220 вольт в тракт питания.
Далее просто берём усь с заявкой 8 ом и фсеееее кабзбец фсеееее
Pride 2*S15 V.3+AAB_19800.1/ 3WAY Speaker System 155+ dB
Показать
Да какие проблемы-то? DD ss6b - оч годный вариант для этого дела, Kicx tornado 2700.2 в конце концов или тот же Pride 600.2 (последние 2 "суховаты", но это вполне лечится верной настройкой крутизны затухания.
  В 28.02.2020 в 11:13, Yason сказал:
Показать
Ss6b я не нашел, а вот ss4b заинтересовал.
  В 28.02.2020 в 10:41, Максим 152 сказал:
А если....
Показать
ну скорее всего он не вывезет, и борт питание усрёт весь тракт так, что лучше уж урал оставить.
  В 28.02.2020 в 12:58, Deniska_26rus сказал:
ss4b заинтересовал.
Показать
Ну ss6 и ss4 - это фактически одинаковые по суммарной мощности устройства.  Только 1-й двухканальник, а 2-й четырёх, его мостить придётся,  хотя в общем ничего страшного в этом нет.
  В 28.02.2020 в 14:18, Yason сказал:
Показать
По моему лучше 8-ми омный динамик в мост подключить и дать ему чистую мощность с учётом просадок, чем подключить его в канал какого нибудь аватара в канал и жарить его клипованным сигналом (у нас в городе это тренд)
  В 28.02.2020 в 14:17, InfiniuM сказал:
он не вывезет
Показать
Кто он?
Что для вас преобразователь?
Если вы мыслите про вот этивот инверторы , то вы не о том и не туда!!!
Есть некие нюансы и сложности ,но в принципе решаемо..!!!
Ps: сами понимаете...
Все на преобразовании энергии из одного в другое построено.
На автоусях также преобразованно "вверх " напряжение.
В целом на бытовой аппаратуре тоже напряжение преобразовано, только " в низ ".
Понимаете к чему это говорю?
Изменено пользователем Максим 152
