Межблок из микрофонного кабеля
Всем здравствуйте. Пока разобрана система и машина, решил сменить разномастные межблоки. Есть желание спаять хендмейд из микрофонника. Вопрос, какой именно использовать? Длина около 5 метров, ГУ Кенвуд 304, уси Дст Спарта 500.2, Кларион АРА 4320, ДД М3А. Фронт 3 пары Спл шоу 250.1 и драйвера Файтал 100, если это важно. Полно сайтов описывающих употребление балансных с ХЛР разъемами. Про РЦА инфы так себе. Стоит ли заморачиваться? Или кинуть небалансные? Разъемы середняковые Neytrick. Всем спасибо)
Monstro8000/Ufo418/Sparta 500.2/SplShow250.1/Pride300.2/OrionHCCA84n/ClarionAPA4320/FaitalproHF100/MadbitDSP8HD
бери балансный, вроде как более защищён сигнал.
Тоже паял себе из canare и neutrik’a. Кстати, нормальные разъёмы, может их вес не вызывает доверия, но по качеству :good:и держится в разъёмах мёртво.
Изменено пользователем NVZ
NVZ сказал:
Тоже паял себе из canare и neytrick’a. Кстати, нормальные разъёмы, может их вес не вызывает доверия, но по качеству :good:
Надеюсь не такие? Проще уж самые дешевые по 15р в магазине купить.
Вот на таких себе делал, единственный минус-большие, зато очень удобно паять  и никогда не оторвёшь
@loony6233 , чем плохи? Покупал по 20р за шт(если память не изменяет). Проблем с ними не было.
alexey_gord сказал:
что то мне подсказывает, что на таких компонентах ты не заметишь прибавки в чистоте сигнала. так что не заморачивайся, и купи готовые. из бюджетных вполне приличные прайд даймонд например.
из подороже очень понравились Даксы 55 и выше серии.
Не путай балансный кабель с направленым
Балансный кабель это сигнал, земля, сигнал в противофазе(применяется в концертной аппаратуре) усилитель в данном случае усиливает разницу фазного и противофазного сигналов. При этом помеха одновременно не может возникнуть и там и там, соответственно этот кабель можно кидать рядом хоть с силовыми проводами, хоть даже с генератором помех, ему пофиг и длиной он может быть хоть 100 метров
Где ты с мафона возьмёшь сигнал в противофазе без переделки, и на усилителе должен быть такой вход!
 Направленный кабель это сигнал, земля, оплётка, которая подключается только с одного конца
Изменено пользователем Dima323
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
@NVZ Плохи креплением. Сравните с амфенолом и поймёте. Как-то дешего купили
@Dima323 т.е на авто аппаратуре балансный кабель и реализовать то не получится, так выходит?
alexey_gord сказал:
получится. но это надо схемотехнику переделывать. оно того стоит?
@NVZ это если балансный кабель уже есть и его надо использовать. А если ещё не куплен, то зачем он нужен раз его по прямому назначению не использовать
@InfiniuM нет конечно
@alexey_gord можно сделать балансный в авто только зачем? Хотя в топовых авто усях в ХETECах например есть балансный вход вообще-то в авто и обычный Направленный кабель неплохо справляется
  • Заголовок был изменен на Межблок из микрофонного кабеля
