150.8 dB - Kicx Headshot 15d1 - Реально ?
Maks64
150.8 dB - Kicx Headshot 15d1 - Kicx Tornado 2500 - (39 Гц)
Роясь на просторах групп по продаже б/у железа наткнулся на объявление о продаже саба. Автор поста утверждает что имеет такой рез в авто Nexia со штатным Геной и 400 хавкером, динамик в коробе 90л чистых с вышеуказанным железом, рез «гаражный».
Я ну ооочень сильно сомневаюсь в достоверности результата системы:scratch_one-s_head:
А что скажете вы, друзья???
Как по мне - да. Но надо чтобы много звезд сошлось на небе. Конечно со штатным генератором по мне сомнительно, если бы стоял 250-350А, то меня бы не удивило.
Ну если открыть заднюю дверь,стекло,датчик в порт засунуть,или еще какую нибудь несусветную чушь,как тут любят делать местные замерщики,то вполне реально.
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
@Para_noic да что вы прикопались к окнам и дверям? Почему это чушь?
Например в нашем регионе (Саратовская область) проводят этапы тех федераций, где не запрещено открывать как двери так и окна (RBR, USD, LC SPL)
У меня нет возможности и желания ездить на соревы более 200 км, поэтому исхожу из правил этих автозвуковых форматов!
Если я в чём то не прав, поправьте:wink:
  • Заголовок был изменен на 150.8 dB - Kicx Headshot 15d1 - Реально ?
Если это пик, а не средний за 30сек. то вполне реально. Частота высокая ничего сверх естественного и подключение в 0.5 Ом. Хавкер может и не важно что гена штат)
Изменено пользователем Pronin429
DOLBIT XRENOVO :haire:
да вроде гена особо и не решает, во время секундного замера на синусе ...
поэтому его уж точно можно не брать в расчет.
а хавчики одни из лучших АГМ, на мой взгляд.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
Два кикс хедшот 15 в коробе на 180 литров чистыми (посчитан набум) дохлая кислота от прайд аполло в 2ома рез 144,6 на 41гц
@Александр Арефь короб мал. питание тоже мало. Усь слаб. Может вполне и норм рез для такого инсталла
Kicx Get Sound Have Fun :yahoo:
@Dmitry.93 короб мал - это да. Питания нет от слова совсем! Но прайд аполло (который в 1ом 5кило по заявке) я думаю этого уся более чем достаточно будет при хорошем питании)
Вполне реальный рез. Питание? Да пофиг на питание, если есть КПД у системы. С одного хавкера снять 2,5-3квт можно без особых заморочек.  С учетом подключения в 0,5, и ростом около настройки (предположение) до 1,1-1,3 Ома мощи там "полезной" пару кил. С 2к 150? Либо повезло, либо пилили))
@Александр Арефь заметь в 1 ом 5 кило при 14.8В в 2 ом 3000 квт при обычных 14.4 там 2500 хоть бы было.  Здесь они лукавят. а сколько по факту у тебя вольт?  генератор какой? штатный? + рост сопротивления там хоть бы  кило летел в итоге.. Сабы не могут себя показать. у меня был gorillabass e12 но тоже со слабоватым для него усем. 1500 вт. Так рез был 140.5 Дб +- 0.6 дБ на 37-46 Гц. так тут 1 12" саб, а тут аж 2 15" саба. Разница должна быть гораздо выше.
два хедшота 12" от торнадо 1.2500 каждый штатный гена опель астры и 2 АГМ акб - 153 дБ (частоту не помню уже) но где-то около 37-40.
