Спикер свитчер или селектор динамиков
Всем доброго дня!
Озадачился такой темой - хочу использовать от одного усилителя две разные пары твитеров. Одни будут стоять в двери - для игры на улицу, а вторые будут стоять на панели для прослушки в салоне и формирования более менее правильной и приятной сцены.
Реализовать более менее это возможно только использовав некий переключатель, который будет перенаправлять сигнал усилителя с одной пары на другую и обратно.
Вопрос следующий - затея наверное достаточно редкая тем более в рамках автозвука, но может кто то что то подобное реализовывал? Интересует, есть ли какие то готовые решения на российском рынке (в интернете на данный момент удалось найти только свитчеры на зарубежных сайтах и на алике) или если колхозить что то самостоятельно из тумблеров или кнопочных переключателей - может ли подобного рода соединение каким то образом сказаться на звучании?
качественный переключатель на размыкание плюса. на переключатель провод от усилка, от переключателя уже по вч распределить. все дела. если переключатель хороший, на меди внутри, то на звуке почти никак не скажется (ну или хуже не сделает).
2 реле перекидных автомобильных  можно поставить, И от кнопки переключать. Реле отпущено играет один динамик, нажал на кнопку, реле замкнуло другой контакт и играет другой динамик. Таких 4 реле можно поставить на правую и левую сторону по 2 реле. Можно конечно и одним реле рвать цепь на стороне, в теории тоже должно работать.
@InfiniuM то есть переключатель достаточно только на + воткнуть, а минуса грубо говоря скрутить между собой и в усел?
Андрей Кролик сказал:
реле скорее всего моросить будут сильно.
death13rule сказал:
именно так
