Саб играет внутрь
Всем привет, усь Ural ut1.3800, саб ural Decibel 12, подключение в 0,5ом, играет почему то во внутрь, даже диф заламывает, все подключено правильно, проверял аккумом от Шурика, сопротивление мультиметром 0,6 показывает, в чем может быть проблема, куда копать?
Штатка
@Leros да точно, всегда аккумом от шуруповерта проверяю перед подключением.
Штатка
@Leros на усилителе фаза на ноль поставлена, если только обозначения + и - перепутали на самом усилителе. Но блин он же все равно должен равномерно ходить в обе стороны!!!
Штатка
@Leros там тоже все норм, я же говорю даже если где-то стоит противофаза Дин должен играть в обе стороны, а у меня в основном внутрь до заломов.
Штатка
@Gadriel Подключи другой динамик (любой), только с мощёй не переборщи, если так же значит усь.
Изменено пользователем Skepta
Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне)
@Gadriel криво катушку установили, глянь сколько витков выступает выше верхнего магнитопровода.
@Dieselpower да хз, погонял синусы все ровно, как включаю треки играет внутрь.
Ладно на днях буду пилить другой короб с другими сабами, посмотрю как будут играть.
Штатка
  В 09.06.2020 в 19:46, Gadriel сказал:
Показать
На синусах всегда все ровно.
Надо другой усилитель подключить. Сразу понятно будет, в чем дело.
Не ломай, автор голову! Проблема в усилителе на лицо. Неси его на диагностику.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
