Phantom. Падает в защиту при подключении межблоков
Усилитель фантом. Модель бог его знает, брал не я. Проблема такая - при подключении межблоков усилитель сразу падает в защиту. Первое очевидное решение - поменять межблоки. Меняю 2 пары, не помогло. Идём дальше, покупаю магнитолу JVC 730 - не помогло. Продолжаем, покупаю провод рса-аукс и подключаю телефон напрямую к усилителю - все работает, в защиту не падает. Питание + - от аккума. Пробовал отсоединять все провода кроме питания, итог такой же - работает, пока не вставишь РСА. Слушаю предположения.
Попроси друга у которого есть исправно работающая система поставить этот усь к нему и посмотреть как он себя поведет.
Если все также будет, то дело в усе и отдавать его на ремонт
Если от телефона работает, а от мафона - нет, значит причина может быть в том, что мафон запитан от другого места. Попробуй запитать его от дистриба усилителя (+ и -) и полностью исключи касание мафона  с массой автомобиля. Видимо, из-за разных мест подключения там у тебя такие наводки, что усил вырубается.
@Amerqa так ты попробуй, хотя бы просто возьми свой старый мафон или новый достань и на сидушке по быстрому подключи его от дистрибьютера возле усилителя. Главное, чтобы массы ничего не касалось.
@Amerqa ну он же работал от телефона, я опирался на эту информацию. Значит у него такая особенность - чувствительный вход. В любом случае, новый усилок это всегда хорошо )))
@Юрий Цветков
Не всегда! Если это фантом про который я подумал (чёрный такой 90втх4)то он очень даже не плох и мосфеты в оконечном каскаде порадуют своим звуком
Ремонт автоусилителей в Ульяновске  подробности в ЛС
