Pride ST 18
@TEMka зачем мезо?ставь мистери сразу. Мостом. Огонь будет. :good:
Я как не посмотрю темы. у Саба 500 ватт номанала  и все советуют усь килловата на 2. чеб раскрыть потенциал так сказать. А то не прокачает этот динамик. Почему усилитель должен  быть мощнее гораздо номинала дина? Я говорю про чистый сигнал. Так сказать. Если мы говорим о повседневе.
Бывал я когда то на соревнованиях. Видел чемпиона. Который с одной са 12 давил 150 с большим плюсом. Но после замера дину сразу писец. Но рез зафиксирован. Не поспоришь.
По мне пусть часами играет 3 кила мощи и динамики 6 кило номинала. Чем наоборот. Как все стараются :hi:
У товарища  стоят на данный момент две 12хи ультиматум. У каждой заявка номанала 4 кила. Качает их усь 2500ватт каденс. Второй усь такой же лежит дома. И говорит не вижу смысла ставить мост. Баса хватает. Играет часами. И пофиг че там не раскрыто. Машину жёстко разбирает и так.
Ну и темы где с мафона давят 133 с плюсом. Сколько там мощи летит на динамик? Может короб стоит приготовить под имеющуюся мощу. Чеб раскрыть потенциал динамика:hi:
@Serghei зачем брать динамик который не сможете реализовать?
Евгений варламов сказал:
Лично моё мнение такое. Саб должен быть мощнее усилителя.
Лучше бы вы оставили его при себе.:hi:
@Leros мне знакомый говорил так : что лучше брать мощный динамик,  чтобы рассчитали мне короб и сделать короб придётся только раз, а усилитель можно брать и по слабее а потом можно продать его и купить то что надо если пока денег не хватает и просто поменять его, а не переделать короб, расчёты и все такое... Но перед покупкой решил написать в группе,  может знатоки посоветуют как лучше.
@Евгений варламов я даже отвечать вам не буду. Мой вам совет: почитайте старые темы форума. Эти темы висят в шапках.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
Serghei сказал:
Плохая затея.. очень плохая. Знакомый о росте импеданса наверное не слышал? А это явление происходит как раз в рабочем диапазоне сабвуфера. Будет 200Вт вместо 1кВт.
То же самое с коробом. Неверно выбранный объем приведет к необходимости переделывать короб до тех пор, пока он не попадет в поле допуска для конкретного авто и динамика.
@Dieselpower а есть какой-то процент в соотношении на сколько должен быть мощнее усилитель чем сам саб ? Например если саб 5000вт то сколько вт должен иметь усилитель что было все ок ?
Serghei сказал:
Надо смотреть, какой средний рост импеданса, примерно на столько же усилитель должен быть мощнее. Обычно это значение в среднем лежит в пределах 1,5-2. Из-за роста импеданса отдача усилителя будет меньше заявленной.
Некоторые товарищи нагружают усилители в овернизкоом, чтобы снять примерно заявленную мощщу. У многих даже работает и по их заявлениям, сопротивление все равно многовато и мощщи меньше, чем хотелось бы.
@Dieselpower тогда я понимаю почему сейчас так хорошо играет вроде не топовый саб Pride MT 15 в паре с Pride Aurora
@Leros дак и вы оставьте ваше при себе.:hi:может приведёте конкретные доводы и поделитесь личным опытом?
Ну вообще думаю движешься ты  в правильном направлении:good:
Лично моё мнение такое. Саб должен быть мощнее усилителя. Просто у меня было такое что у уся (скара моего) мощи больше чем у моих бывших кикеров л5 два штуки потом скар ввх 15хи две штуки. Всё легли. Как я их не берег и не трогал колпак. Как их не нюхал. Всё легли. И потом купил дины помощнее. И перестал вникать в то что что то сгорит. Просады честно бывают и до 10ти вольт. Но им вообще просто пофиг. Ни запаха ни вони)))) иногда чуть тёплый колпак и усе. Если я возьму усь мощнее то и крутить буду больше и опять начнётся эта коляска что что то сгорит))))) но тут видишь тема такая. На неодиме при мало подводимой моще динамик уже хорошо движется. Что и отличает его от феррита. Парни мне как-то мерили мощу на заряженных трех аккумах на тот момент. 3 кило летело. Хотя подключение в 0.35 изначально было. А по заявке усь на 1 ом 4900 выдаёт.
После этих слов уж точно не стоит прислушиваться никому к Вашим советам.
