akula581 Опубликовано 6 июня, 2020 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Добрый день уважаемы форумчани! Голова родная ММС2190, в общем у нас 4 штатных колонок от лады гранты люкс + 4 (16 см x 24 см) Коаксиальные 2-полосные динамики SPG-69C3 на полке с усилком intro CDR 4.75... савбуфер Momo TS-15.1100 (в 1 ом) на моноблоке KICX QS1.600... сечение проводов как руководстве моника и усилка (мистери), но массу взял от кузова плюс от акб под капота. Генератор заводской на 110 ампера. Продублировал + и - от гена до акб с кг50 (массу через кузов, а не на прямую). Дико наблюдается просадка напряжения, из за чего моник уходит в защиту, потом опять в защиту, то есть играет зависая (гаин на 70 процентов, лпф 70гр, сабсоник 28, басбуст выключен). Мерил напряжения на акб показывает 13,7, а при включении аудиосистемы на 70/100 громкость он скачет от 13,5 до 11 из за чего моник уходит в защиту. Мерил при входе на моник напряжение показывает на 0,5 вольта ниже чем на акб. Подскажите пожалуйста как решить проблему с питанием? может протянуть кг35 от акб до моника, или же продублировать + и - от гена на акб под капот, или же необходимо поставить доп акб в багажник и наконец необходимо поменять ген на более мощный? Интересует менее затратное то есть "и так сойдет" ) Ссылка на комментарий
Yaroslav89 Опубликовано 6 июня, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 В 06.06.2020 в 06:47, akula581 сказал: сечение проводов как руководстве моника и усилка (мистери), Показать Я так понял у тебя проводка Мистери ?. Во первых меняй Мистери на кг 35 сразу в + пойдет ! Во вторых отстрой систему нормально Гейн и лпф градусами не мериют!. У меня он может быть 30 градусов у кого-то 45 а у тебя 90. Это не показатель ))) да и Мистери это не медь ! И не смотри что пишут на коробке с проводкой ! Мистер это полное г..но!!! Ссылка на комментарий
Yaroslav89 Опубликовано 6 июня, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2020 Да и дубляж это обязательно !! От гены до АКБ и с АКБ на кузов . У меня форд фокус тоже стоят дубляжи и гена 140а просад в пиках до 10.9 был ((( решение было в одной кнопочке))) у меня стоит блок на минусовой клемме.он отвечает за заряд АКБ . Так вот отрезал я проводок , соединил 2 конца кнопкой и вооля 14.8 в наваливаю просад 13.6. полазий по форумам . Может у тебя типо такой же ерунды есть ? Ссылка на комментарий
akula581 Опубликовано 5 июля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 (изменено) @Yaroslav89 оказывается не так уж хорошо отжал концевик на кг50 от гена до акб... Сейчас наблюдается такая проблема можешь навалить 60/100 на ГУ и вольтаж уверенно держит 13.6 , а как накручу до 70/100 падает ниже 12.8. Мерил напряжение на акб и на входе в моноблок , разница акб и моноблок 1-1.5 вольта на пике, да провода еще мистери (скоро поменяю на кг35). Хотел уточнить, после того как поменяю моноблок будет уходит в клип ? настройки на моноблоке не сердитые. Еще вопрос, ничего то что слушаю на полную с включенным кондером? Нету блока на минусовой клемме. Изменено 5 июля, 2020 пользователем akula581 Ссылка на комментарий
loony6233 Опубликовано 5 июля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 Сначала поставьте пожалуйста нормальные медные силовые провода, позаботьтесь еще, чтобы были везде хорошо опрессованы наконечники, зарядите акб если он уже не труп, потом поговорим. Вперед! Alpine UTE-92BT /// Faital Pro 3fe22 - Fusion FBS602 Tweak made by FFZ /// Faital Pro 8fe200 - Boston GT-24 Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 5 июля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июля, 2020 В 05.07.2020 в 17:20, akula581 сказал: ничего то что слушаю на полную с включенным кондером? Показать Померьте напряжение в бортовой сети, когда работает кандер (компрессор включен). На некоторых авто в жаркую погоду и включенном компрессоре кондиционера напряжение падает до 12.6. Ссылка на комментарий
akula581 Опубликовано 6 июля, 2020 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 @Dieselpower Вот у меня максимум на 13.1 падает при включении кондера Ссылка на комментарий
Dieselpower Опубликовано 6 июля, 2020 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2020 В 06.07.2020 в 05:21, akula581 сказал: максимум на 13.1 падает Показать Это очень даже неплохо. Остается найти и укрепить все слабые контакты, кинуть минусовой провод на кузов 20-35 квадратов и скорее всего все заработает. Ссылка на комментарий
