Bambaleio Posted August 16, 2020 Copy Topic Link Share Posted August 16, 2020 Доброго дня!) помогите пожалуйста!! столкнулись мы со следующей проблемой, ответ на который не можем найти, так вот, стоял у друга моноблок machete m-800.1, потом avatar 1500.1, всё играло так как и должно было играть, ход динамика, давление, и естественно просад с подкапотной кислоты, спустя время поставили ему сварку qs 1.1000, и обнаружили следующее: басс не такой мясной, как раньше, и что самое интересное, это отсутствие просада (13.5В максимум), при чем гейн почти на 3 часа, грешили на моноблок, точнее на его неисправность, все ремонтники сказали, что он полностью исправен, в итоге безнадежно продан, и поставлен обратно avatar. А вчера поставлен был ему machete ma 2000.1 полностью исправный, так как гонял с ним я, и проблем с ним никогда не было, и ситуация с ним такая же как с qs 1.1000, нет полноценного баса и нет просада... в чем может быть причина?? Link to comment
Dima323 Posted August 16, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 16, 2020 @Bambaleio усилки судя по всему исправные, смотри настройки мафона и провода идущие до Саба если саб двухкатушечный и подключён в параллель возможно отвалился контакт от катушки Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Link to comment
Bambaleio Posted August 16, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 16, 2020 @Dima323 спасибо за ответ, но с этим проблем нет, грубо говоря, ставишь усь послабее, то бишь 1.5кВ, всё играет, просад почти до 11в, ставишь мощнее, сразу происходит то, что я описал, просад 14в... в чем проблема хз Link to comment
Dima323 Posted August 16, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 16, 2020 @Bambaleio так с мощным усем слабее что-ли получается Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Link to comment
Bambaleio Posted August 16, 2020 Author Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 16, 2020 @Dima323 именно Link to comment
Dima323 Posted August 16, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 16, 2020 @Bambaleio ну ты сам то понимаешь что это несуразица более мощный усь должен сильней звучать крути чутье, проверь динамик и настройки Ремонт автоусилителей в Ульяновске подробности в ЛС Link to comment
Dieselpower Posted August 16, 2020 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted August 16, 2020 Bambaleio сказал: гейн почти на 3 часа производители почитают и начнут рисовать циферблат Bambaleio сказал: нет полноценного баса и нет просада... в чем может быть причина?? В меньшей чувствительности усилителя по входу. Или у вас чуйка, а с ней и мощность усилителя в часах измеряется? Link to comment
