Ребят помогите пожалуйста новичку.
Вобщем автомобиль ленд крузер 80.
Под капотом 2 акб кислоты 115 90а  гена 80а штатный.каждый подключены они параллельно при запуске стоит реле которое включает их последовательно и пускавое- стартер 24. Но это только на запуск.
Ставлю себе акустику 3 пары pride diamond 8 (zeus fr 2.1100)
2 пары рупаров Т34 (pride due)
Сабовое звено.
Pride MT 15 0.8 2шт ( kicx headshot hs3500)
Дубляжи 0Ga. В багажник проводка 0ga + и -. Что посоветуете по подключению как подключать что по питанию добавить и куда?
Наверное провода на питание усилителей  подключить на клеммы одного аккумулятора. Ну и померить вольтметром предварительно не идёт ли с них (клемм) 24 вольта. Аккумы то ведь 12ти вольтовые. Просто подключаются плюс на минус для 24х вольт
@Евгений варламов мерил 24 нет. Они подключены параллельно  через реле, и только при запуске они дают 24 на стартер так как он 24.
Все остальное 12в в машине, это типо зимний вариант тачки.
@Gestrap нус вот и не заморачивайся. Цепляй к любому. Они же заряжаются оба. А так агм или титонат плюс Геннадий Павлович :hi::biggrin:
@Gestrap а второй аккумулятор у тя где стоит? У меня кислый под капотом и агм в багажнике. От кислого до агм кг 50 от аккума. На плюс. Минус от массы на агм. И от агм на уси пошло
У меня 2 кислотника под капотом стоят. Кг 50 + и - из под капотки идут. Вот и спрашиваю что ставить в багажник?
Титанат? И потом от него на дистрибьюторы
@Gestrap поставь секцию титаната, если будет недозаряд (просад), то меняй ещё и гену потом
59оо.bt _ dst 500.2 _ 3×AP.m81ac _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Так вроде говорят что будет кислота тогда кипеть под капотом??
Сколько она проживёт кислота с титанатом подключенная?
@Gestrap титанат будет недозаряжен всегда.
Кислота 12.8 в покое, а титанат лучше ближе к 15
@loony6233 это получается нужен гена для дозоряда титаната?
Если кислота будет 12.8 то и тытанат тоже 12.8?
Дак ты кинь плюс в багажник. Минус с кузова. Потери по минусу через кузов минимальны. Главное продублируй минус от аккума на кузов. Если потери будут то лучше кинуть второй плюс. Чем плюс и минус от аккума. На дестрибьютер. (шину медную) а там по просадам будешь кубатурить. Ну и вольтметр на усь в терминалы. Просто кислые медленно выдают вольтаж. Как титанат живёт с кислым незнаю. Но агмка норм живёт с кислотой. Я бы в багажник кинул агм. Ну и раз гена слабоват иногда подзарчжать стационарным. Я так делаю иногда. Гена у меня 115
Евгений варламов сказал:
Никак не живёт
Helix DSP3+Hec BT+оптика+Alpine IVA-d310>Dragster DMX10.1 2шт.+18sound 6ND410+B&C DE250+Kicker SoloX12 в ЗЯ>Steg K2.04+Alpine PDX-F6 3 шт.>Valeo 180A+LTO 80A>156,08 Дб>EMMA Чемпион The best of ESPL Middle
