Hertz EP4 мост+мост
скай
Ребят подскажите будте добры. Есть Hertz EP4 http://hertz-caraudio.ru/amp/model.php?mode=EP 4 играли два канала на Hertz HSK 165 http://hertz-caraudio.ru/acoustic/model.php?mode=HSK 165 маловато канечно для них 60 ват. Вот нашол мона их мост+мост зацепить. Как это наглядно будет ( или проще куда што впёхивать). И не получится ли кака от ентого. заранее сенкс.
Добился сам, добей товарища!
будет ништяк жарить - главное не перепутай тюльпаны - чтоб стерео не потерял (с майфуна левый канал фронта и тыла кидаешь на 1 мост,правый канал фронта и тыла - на 2 мост) ну а дальше - дело техники
с гейном не заигрывай:drinks:
Спасибо дружище. А акустические провода теперь кидать левая строна + с фронт L - с тыл L а правая сторона + с фронт R и - тыл R соответствено, правильно понимаю? И геин крутить одновременно.
Не стоит этого делать:biggrin: Лучше посмотри может там есть надпись бридж по ненашему. Обычно фронт +-+- тыл +-+- , сединяют на фронте левый крайний +, правый крайний - , так же и на тыл. Бывает так +--+ сфотай торец и мы подскажем, а ещё есть в мануале тема подключение спикеров:biggrin: гейн крутить одновременно совсем незачем - главное по уровню чтобы одинакого выставил, а то будя смещение из-за разной громкости левого и правого канала
Изменено пользователем polkmn
Чемпион РФ 2011,13,14 года
Макс. результат 159.99:hi:
Вот в нете фотки нашол, бридж вроде нема негде:sad: ;
А одновременно крутить гейн имелось ввиду что ставить одинаково, спс что поправил.
Правильно ли японимаю что при таком подключении останется 4 Ом на канал?
сопротивение зависит от динамиков, а не от способа подключения усилителя. Просто при подключении мостом надо смотреть мануал, т.е . например если стерео каналы могут работать в 2ом, то в мосту могут и нет, даже скорее всего нет.
у тумблера вinput есть среднее положение? если есть, то думаю линейки если обе(левая правая) в А-каналах и включен тумблер в положение Ainput, то усь должен работать мостом по идее:biggrin:., или придётся разводить тюльпаны.
ну как же нету вон написано "моно"
А стерео то терять не хочется, это на всех 4 канальниках вкл мостом ведёт потерю стерео режимаиль тока у мня? Ато уже обрадовался мост + мост 190 вт в рмсе:biggrin: значит то что BLACK BASS написал, стерео всеже не будя.:cray:
Ты просто не понял. У тебя получиться мощный двухканальный стерео усилитель:biggrin:
Так мне енто и надо дружище:biggrin:!! Тоесть со стороны межблокв делать как BLACK BASS описал иль оставить как було? а акустику подключать "сединяют на фронте левый крайний +, правый крайний - , так же и на тыл. "
да аккустику подключаешь правильно, но линейки нужно только две, например с фронта или тыла, ненужно параллелить левый фронт и левый тыл.
(с майфуна левый канал фронта и тыла кидаешь на 1 мост,правый канал фронта и тыла - на 2 мост) :
зачем ты ему это пишешь?
