Подключение 10 динамиков
Stage Psycz
Имеется 10 динамиков , по 4 ом каждый. Вопрос в коммутации (вопрос наверно заезжен, но толком ответ не нашел). нужно общее сопротивление 4ом. Можно ли подключить таким образом:
1). 2 пары по 4 динамика последовательно (на выхлопе каждой пары 16 ом), остается 2 динамика, их также последовательно (8 ом). получаем 3 пары выходов с сопротивлением 16, 16, 8 ом. Параллелим все это дело и имеем 4 ом.
2) . Соединить 9 динамиков. 3 пары по 3 динамика последовательно соединенных. 3 пары по 12 ом. параллельно соединяем имеем 4 ом.
имеет ли право на существование 1й вариант?
Не пойдет ни один, ни другой вариант. Можно скоммутировать или в 10 ом, или в 1.6 ом, в других случаях  вразнобой будут играть.
DDAudio :good:
Stage Psycz сказал:
Получаем 2 линии с одним значением подводимой мощности и одну с удвоенным значением мощности. Мощность всей связки будет определяться мощностью линии, содержащей 2 динамика. То есть, суммарная мощность 10 динамиков будет не более 4-х кратной мощности одного динамика.
Stage Psycz сказал:
Так можно, но из-за проблем с демпфированием, подводимая мощность будет не больше половины мощности динамика в каждой линии. То есть, динамиков 9, а суммарная мощность увеличится всего в 3 раза по отношению к 1 динамику.
@Dieselpower Это верно.Но дело обстоит еще хуже)Дело не только в мощности ,но и в том ,что при последовательном подключении ЭДС каждой катушки(переменный сигнал) будет влиять на другой динамик.Для простоты представьте эквивалентную схему с одним динамиком и последовательно  две LR цепочки.И каждая живет своей жизнью) .Получится просто каша.Хотя мне непонятно зачем там 10 однодиапазонных динамиков(предполагаю,чтоб орало громко:-)).Могу посоветовать подарить кому-нибудь 2,а 8 оставшихся подключить на 4 канала(если они конечно есть) по 2 динамика на канал ПАРАЛЛЕЛЬНО,
@Oldmers Не по наслышке знаю что там происходит.
Мне интересно, зачем люди ставят гору 6" едва живых пукалок, когда можно поставить 1 или 2 проф. динамика скажем 10-12". Там и мощща, и чуйка что надо и какое-то качество.
Dieselpower сказал:
Затем, что на ютубе говноблогеры сказали, что это круто.
Если дверь не отваливается от количества срущих середин, то ты лох.
Если все хорошо,значит все хорошо замаскировано :biggrin:
Все не так как вы себе представляете). Лежат без дела 5 колонок от домашнего кинотеатра. В каждой колонке 4 динамика и пищалка. Колонки галимый Китай, качества я от них не жду. Просто захотелось (зимой имеется свободное время для занятий всякой х)) собрать 2 колонки (10 СЧ и 2 вч, и 16 дин на мидбасс в чв. )  любая
критика и советы приветствуются. Писали выше что возможна коммуникация в 1.6 ом. Получается 2 динамика последовательно, и 5 пар в параллель. Но тогда как писал Oldmers будет влияние ЭДС. Или для двух последовательно соединённых динамиков не критично?
@Stage Psycz Обычно в домашних колонках(не напольниках) по 2  динамика.И подключены они к параллелным выходам НЧ и ВЧ кроссоверов,так же там присутствуют обычно корректирующие RC  цепочки для лучшего согласования.Импеданс таких колонок может меняться в широких пределах.Померить его минимальное значение(просто активное сопротивление) можно обычным тестером на постоянном токе на входных клеммах..Если для выхода усилителя такая нагрузка приемлема-то можете развлекаться)
Это я все знаю. В колонках (моих) 4 сч и один вч. Сч по 4 ома. 2 последовательно и 2 пары параллельно. Никаких кросов там нет. Вч порезан конденсатором.
Ну тогда получается 4 СЧ динамика при таком подключении дадут 4 ома и еще вч параллельно-если 4-омный-то в результате получим 2 ома.Что могу сказать вряд ли что-то хорошее получится.Но никто не мешает,подключайте свои колонки,пробуйте :-)
Stage Psycz сказал:
Да, но на акустике это не так заметно. Да и вашем случае думаю совсем малозаметно будет.
DDAudio :good:
@Oldmers тестер кажет 4 ома. ВЧ через конденсатор вроде как не должен менять картину по нагрузке?
P.S: вот одно из творений для вечерних посиделок на летней кухне)
У меня когда-то был усилитель Электрон с колонками. В каждой стояло по 6 динамиков, по 2 последовательно и ветки параллельно, ВЧ через конденсатор. Схема вполне рабочая, собирай и пробуй. Можешь почитать про линейные массивы, просто для общего развития.
Да будет SOUND. URAL SOUND.
