Медная шина вместо проводки, делал кто?
MUXABIG
  В 07.01.2021 в 07:40, MUXABIG сказал:
@Dieselpower ок. обдумаю
Показать
Миха ,рой авито , недалеко от моего дома  база есть, там бывает скидывают пв3 95 квадратов по 400 р
:cool:"Kicker" квадрат Team:cool:
@MUXABIG А я все равно не пойму, зачем столько квадратов тянуть из под капота. У Вас какой гена и в багажнике нет акб? Считаю что 2х50 от генератора и титанат в багажнике установить намного проще чем все это.
Есть смысл тянуть если генератор больше 300ампер иначе нет смысла, одного нуля достаточно
@loony6233 @Bassreactor я писал что суть "протяжки" этой - минимизировать потери от гены до титаната, сейчас на штатном проводе + 2 метра до багажника я теряю 0.3В
да и вопрос был тянул кто таким способом, видимо нет, то что это геморно и сложно и вообще я понимаю
мне казалось что строя такие разные сложные проекты протянуть шину не сложно, но все тянут провода
придётся как стив мид по днищу 9 нулей тащить :rofl:
  В 07.01.2021 в 17:45, loony6233 сказал:
Показать
Квадраты лишними не бывают. Даже для SQ системы есть смысл в хорошем питании. Благотворно сказывается на отдаваемой мгновенной мощности и как следствие - лучше динамика, чище звук.
@Dieselpower Титанат в багажник и все
  В 07.01.2021 в 20:10, MUXABIG сказал:
Показать
К глушителю не забудьте прицепить.
@MUXABIG моножила нужна для переменного напряжения, т.к. напруга идет по телу проводника. ток в свою очередь проходит по поверхности проводника. потому нужен именно провод с большим количством жил, что бы увеличить площадь проводника по току, потому что в авто постоянное напряжение 12-14в и высокие токи потребления.
хотя проекты видел несколько раз, где проводка была выполнена цельными прутками.
  В 14.01.2021 в 08:47, InfiniuM сказал:
Показать
А не для стационарной укладки случаем? :wink:
@MUXABIG Можно медную шину запихать в клеевую термоусадку для изоляции и прокинуть в салоне или на изоляторах под днищем. Можно поставить два генератора, стоковый на автомобиль и к примеру впс253 отдельной линией на автозвук и регулятором выставить нужное напряжение с учетом всех потерь.
@MUXABIG У меня впс больше года, шкиф 40мм, шкив коленвала 140мм, на холостых может выдать 140А, начинаю движение и уже все 250А отдает. Инстал 2 по 2кВт мостом на саб в 1,4 Ома и 1,5кВт фронт, каждый день в течение 2-3 часов громкость 45 из 58 (без клипа настройка гейнов на 50) еще ни разу не просаживалось меньше 13В. Агм Оптима в багажнике, поэтому в сети 14,8В без регулятора и плюс кг50 от гены. Аккумулятор всегда заряжен полностью, поэтому впс253 не считаю барахлом.
@MUXABIG Ну раз такие пироги, а что если взять обычный генератор на 380В и 10кВА, трансформировать его в багажнике в 15В, потом выпрямить? Можно даже дальше пойти, переделать питание усилителей под 220В
