Чем качать Eton Force 12-800br
Delowar
Всем доброго времени суток!
Значится, стал я счастливым обладателем Eton Force 12-800br в родном коробе, и встал вопрос:" чем качать данный дин?" Сильно ли я потеряю в звучании, если возьму усилок d-класса? Или лучше ab в мост?
Есть вариант взять DST FA-2600.1D, или лучше поискать что - то другое, более "породистое"?
Подключение планируется в 4Ома
Было бы не плохо, если на эту тему отзовутся владельцы таких же сабов.
Изменено пользователем Delowar
Дополнение
Delowar сказал:
DST FA-2600.1D
 Пойдет, если катушки скоммутировать последовательно.
Что-то более породистое с такой мощностью будет стоить овер штука баксов. Обсуждаемый саб не нуждается в такой компании.
Delowar сказал:
на сабе ты врядли услышишь разницу между 1 и 4 ом. D классы смело можно и нужно ставить на сабы.
Изменено пользователем Mur26
любым усилителем который даёт от 450ватт в 4 ома (это где-то 1500.1)
Изменено пользователем Bassreactor
Mur26 сказал:
Не надо обобщать :wink:
В данном случае разницы не будет, а есть такие сабы и такие усилители, где очень хорошо слышна разница.
Чтоб не плодить темы, сюда же спрошу: имеются пищалки dst nt-80 номинал 25, максимум 50вт, стоит ли их подключать от усилителя который выдает 125 Вт 4Ом? Или шанс спалить их стремится к 146%? (Подключение соответственно через кондер)
Delowar сказал:
если не наваливать на всю и подрезать еще на усилке на 4-6к то не спалишь, а что за кондер и как он там режет у тебя хз
Delowar сказал:
Пищалки в основном выходят из строя потому что пользователи настраивают слишком низкий срез и недостаточную крутизну среза фильтра. Кондер в сочетании с мощным усилителем и большой мощностью - это как раз верный путь на смерть пищалок.
Delowar сказал:
@Mur26 кондёр комплектный 3.3uf
Можно подкинуть 2.2мкф вместо 3.3. Меньше будет риск спалить, соответственно чуть меньше серединки будет в районе 3-4кгц
