Не ругайте сильно)))) alpine 12 swr1242d
человек Я у вас новый))) всем привет!
интересует вопрос, по коробу для динамика
Автомобильный пассивный сабвуфер 12" Alpine SWR-1242D. Максимальная мощность, Вт: 1500; Монтажная (установочная) глубина, мм: 195; Диаметр НЧ динамика: 300; Полоса пропускания, Гц: 23-500; Мощность, Вт: 500; Чувствительность, dB: 85; Сопротивление, Ом: 4.
вот какой сделать лучше короб для него ЗЯ или ФИ???
сейчас тачка легаси б4 2004! Багажник довольно большой! Но не хочу что бы много места занимал, но и производитель пишет что лучше мол делать закрытый короб!!! Подскажите пожалуйста!
а может и ссылка есть на короб!! Буду признателен))
@Серёжка честно говоря в седан лучше фи делать, тем более если иномарка. А там одна катушка 4 ом разве?
Думаю можно 55л на 35 гц сделать фазик на трубе. Посмотрим что другие скажут..хотя хз труба длинная че то выходит, около 630мм.. влезет ли..
@Серёжка ну да, и отдача соответственно тоже. Хотя он вроде неплохо и в зя долбит
Просто седан.. тут бы максимум из саба выжать, если спинку одну не откидывать слабо будет играть мне кажется
У меня тоже иномарка и без откинутой спинки слабо играет хотя саб на киловат и усилок полтора, а короб фи
Ну можно и зя попробовать, саб хороший то сам и в основном его все в зя и пихают, у знакомого такой же в зя но в хэтче
Маловато 45 для фи, и какая ж там настройка была, небось под 40 45гц
@Серёжка ну это понятно. Просто из 45 л даже на щели самые низа не выжать, будет просто долбить клубняк . Делай зя тогда и не парься
@Серёжка тогда будет просто давление, четкости баса не будет
На какой частоте настроишь. Очень узкий диапазон, музыкальности не будет
Серёжка сказал:
Давление на каком?
На бандпас
А что в закрытом плохого? Минимальный объём
@Mur26 хз чесно))))
Вообще пишут, что закрытый ящик, лучше чем с щелью , там мол динамику не даёт на полную выйти , что бы не ох…..
@Mur26 он у меня играл до этого перевёрнутым в фи! На 45л был короб из шкафа ??? в марке 90ке стоял давил так …… потом он охренел, сейчас мне собрали , новая катушка и все такое, уст моноблок взял мачеха,
Просто Я хочу что бы минимум места
Он был перевёрнут, магнитом вверх!!!!
А вообще, можно и БандПасс собрать ???
Давление на каком?
Понятно
@Mur26 @Серёжка Хотите болтать, идите в личку.
Серёжка сказал:
Можно сделать и то и другое, но только тебе решать-давление или музыка. А вообще Р-ки и с зя нормально придавливают.
loony6233 сказал:
Это и есть форум где люди общаются и делятся советами и опытом. Всё по делу обсуждали, перечитайте с начала.
Серёжка сказал:
не совсем так.  в ФИ коробе сабу надо толкать воздух в трубе т.е. дополнительные нагрузки на саб. делайте ЗЯ
ST18+AE5500    28Гц
Эрка ваша очень музыкальна, отлично сработает в малом объеме зя (23-27л). Но можно и в фи с небольшим объемом и с небольшим портом (45л/110 труба) главное хороший и жирный усь.
2*Pride bb15v2+Pride 8k=153.6 (33)
TEMka сказал:
Да ну, какая 110я труба?! Да ней будет музыкальней и короб можно меньше. Но для полного дыхания 12шки этого мало, перегрузка будет рано, давления будет мало, короче 160я труба, 35-38гц и 55-60л, будет более оптимально.
Изменено пользователем Mur26
@Mur26 а разве не маленький и музыкальный короб преследует автор?
Вы в курсе, что чем больше объем тем больше газ? Вы в курсе что под большую трубу нужен усь мощнее и совсем не дешёвый.
Какое давление блин с одной легкой двенашки на 2 дюймовой катушке с площадью с гулькин нос? 145 на один пук на одной частоте?
Вы вообще в курсе от чего зависит площадь порта?
Автозвук - это компромисс желаемого.
Изменено пользователем TEMka
TEMka сказал:
1. Не понял что еще за газ?
2. Насчет нужен мощнее усь и дорогой, вы напротив заблуждаетесь, просто потому что не углубились в суть. Объясню логически, чем больше труба, тем выше отдача саба, значит нет необходимости в мощном усе, понимаете? То есть труба одновременно компенсирует как слабый усилитель, так и увеличивает возможности самого динамика в коробе.
3. Какое давление вы говорите??? А вы пробовали ставить поочередно 110 и 160ю трубу?? Вот я пробовал и с уверенностью заявляю что на 160 саб намного уверенней играет и не показывает так рано клип на усилке. И давление раза в 2 или 3 выше по ощущениям именно, подчеркиваю
4. От чего зависит площадь порта?? Отвечаю - зависит от обьема короба и площади диффузора,
5. Про компромисс тут не спорю.
И наконец еще один камень в сторону 110й трубы это то что у человека седан а не хэтч универсал или кроссовер, тем более иномарка. Соответственно 110ядолжна отпадать априори, уж лучше зя, толку больше будет ито. Был бы хэтч, возможно разговор был другой, а так, увольте..
@Mur26 газ это опечатка. Правильно - ГВЗ.
Почему б тогда 200 или 250 трубу не впиндюрить на большом объеме и сэкономить на усе?
Дружище, площадь порта выбирается в первую очередь от объема смещаемого воздуха и ожидаемого результата. Усь в сабовой связке это самый главный компонент. И на последок, вам полочку или рез?
TEMka сказал:
Полочку наверное.
@Mur26 так какая может быть полочка на огромном объеме с огромным дуплом? Двухдюмовая катушка с 45мм номаткой, находится в достаточно узком зазоре. Катушку центруют две мягкие шайбы. Сами параметры Тиля смола говорят, что не нужен это у Сабу большой объем. Это лёгкий саб и для ветродуя он не создан. Увеличивая площадь, ты нагружаешь Дин, тогда нужна моща, но мощи у тебя нет, ты берешь и компенсируешь это большим обьемом, получая мазню на верхах. Ну и в чем прикол? Я так понимаю ты этот саб в руках не держал, не разбирал и короба не пилил, а параметры тс пишут для дурачков.
  • тема был закрыт
