Sam47 Опубликовано 22 мая, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 Всем привет,приобрел 2 пятнахи феникса,питание секция титаната,моноблок грифон 1.3200,машина ваз 2114, просада ниже 14.2, виброй закатана крыша и передние двери.так в чем суть,ожидал что с данных пятнах будет ветер,а на данный момент ели ели поднимает волосы,ожидание иное,короб по настройке в районе 30 герц,200 труба,чистого объема в районе 160.Подскажите каким образом можно добиться более менее ветра с данного инстала,что сделать с авто/коробом. П.с пожалуйста без шуток про вентилятор,спасибо) Ссылка на комментарий
Sam47 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 П.с дины вверх,порт в левое крыло,расстояние от порта до стенки сантиметров 20-30 ориентировочно Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 22 мая, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 (изменено) @Sam47 мне кажется 200 трубы в этом конфиге мало, для одного саба норм, но для 2х... 250 я бы попробовал. И обьема тоже впритык для 30гц и 2х 15х. Ну раз обьем уже не изменить то трубу я бы лично попробовал на больший калибр воткнуть. Ну и дины вверх попробовать, чтоб добавить литров 10 15 если позволяет место. Ну и сам порт надо смотреть чтоб близко не упирался никуда Изменено 22 мая, 2021 пользователем Mur26 Ссылка на комментарий
Sam47 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 @Mur26 тоже советовали 250 трубу попробовать,как она повлияет на работу сабов?можете объяснить,в чем будут отличие между 200 и 250,интересно узнать Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 22 мая, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 @Sam47 Отличие будет в том что валить можно будет посерьезней соответственно и ветра и давления можно больше получить. При обьеме 160л как бы двухсотая это не очень серьезно. Ссылка на комментарий
Sam47 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 @Mur26 спасибо за ответ, объема для идеала надо будет литров 200-210? Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 22 мая, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 (изменено) да, около того, для 30 гц как раз где то 200-220 чистого внутр. объема. ну порт тоже сильно решает так то.. Изменено 22 мая, 2021 пользователем Mur26 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 22 мая, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 (изменено) А так можно порт и на 32-33гц можно попробовать настроить при вашем литраже. Будет от 27гц играть, если судить по графикам. А так такие треки еще поискать надо, а ветер можно и на 33 поймать. Советую воспользоваться программой спектралаб, если подбираете низкие треки, дабы убедится в настоящей их частоте, тк не всегда что подписывают соответствует действительности. Будет интересно если сможете ее настроить и разобраться. Кстати а порт куда вывели, посередине вверх или сбоку? Изменено 22 мая, 2021 пользователем Mur26 Ссылка на комментарий
Sam47 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 @Mur26 порт слева,между в свободном промежутку после стакана,там как раз было свободное место,чтобы не зажать,по звуку мне сейчас короб нравится,но хочется и хаертрик сделать,вот думаю начать с 250 трубы,а там как пойдет,может и перепиливать Ссылка на комментарий
Sam47 Опубликовано 22 мая, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 @Mur26 а и треки я как раз слушаю от 29 до 39 Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 22 мая, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 В 22.05.2021 в 23:01, Sam47 сказал: @Mur26 порт слева,между в свободном промежутку после стакана,там как раз было свободное место,чтобы не зажать,по звуку мне сейчас короб нравится,но хочется и хаертрик сделать,вот думаю начать с 250 трубы,а там как пойдет,может и перепиливать Показать вот с этого лучше и начать, а дальше больше Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 22 мая, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 мая, 2021 В 22.05.2021 в 23:02, Sam47 сказал: @Mur26 а и треки я как раз слушаю от 29 до 39 Показать хотя для интереса можно ваш порт подрезать под 33-35гц, для указаной музыки самое то должно быть, по крайней мере именно по ощущениям поприятнее и не так смазано уже будет играть. Ссылка на комментарий
Ssova Опубликовано 23 мая, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Соглашусь с ораторами выше, по мне вообще можно дать объёма около 240л даже 250 и 250 труба, ибо у меня на db305 от 4к 117л сейчас и то кажется что можно было дать больше объёма Ссылка на комментарий
Вячеслав SoloX Опубликовано 23 мая, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 Чтобы две пятнахи ветрили ни в коем случае не нужно на 160 литров тулить 250 трубу, объём подожмёт пятнахи и получиться неприятный горб на низах без ветра, даже не буду углубляйся в параметры тс которые автор не указал, как и модель Сабов, это же очевидно почему нет ветра... динамики нужно разгрузить, дать им волю, мощи маловато я так думаю летит значит увеличиваем объём и увеличиваем порт обьём 220+ порт 250 и будет вам ветер PS: катай крышку багажника серьезно для ветра. Helix DSP3+Hec BT+оптика+Alpine IVA-d310>Dragster DMX10.1 2шт.+18sound 6ND410+B&C DE250+Kicker SoloX12 в ЗЯ>Steg K2.04+Alpine PDX-F6 3 шт.>Valeo 180A+LTO 80A>156,08 Дб>EMMA Чемпион The best of ESPL Middle Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 23 мая, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 мая, 2021 В 23.05.2021 в 20:34, Вячеслав SoloX сказал: Чтобы две пятнахи ветрили ни в коем случае не нужно на 160 литров тулить 250 трубу, объём подожмёт пятнахи и получиться неприятный горб на низах без ветра, даже не буду углубляйся в параметры тс которые автор не указал, как и модель Сабов, это же очевидно почему нет ветра... динамики нужно разгрузить, дать им волю, мощи маловато я так думаю летит значит увеличиваем объём и увеличиваем порт обьём 220+ порт 250 и будет вам ветер PS: катай крышку багажника серьезно для ветра. Показать Плюсую к сказанному Ссылка на комментарий
