i900 Опубликовано 15 июня, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июня, 2021 (изменено) Приветствую! Решил обновить автозвук. Протянул силовой в багажник, там дистрибьютор, и к усилителям. По "фэншую", всё питание, нужно брать из одних точек, для этого протянул вместе с силовым, тройной провод от дистрибьютора к магнитоле (плюс, минус. и ремоут). Но возник вопрос, как правильнее подключить магнитолу в этом случае? Жёлтый (постоянный плюс), напрямую от дистрибьютора (через малый предохранитель на дистр.). А красный через доп. реле? Т.е. тот красный, который идёт с замка на магнитолу, переключаем на питание доп. реле, а реле в сою очередь, подключает питание красного провода магнитолы от дистрибьютора? Так обычно делают? И такой вопрос, рмоут магнитолы, включит два усилителя сразу (моноблок и четырёхканальник) ? Изменено 15 июня, 2021 пользователем i900 Ссылка на комментарий
Wit Опубликовано 16 июня, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Ремоут включит без проблем. А зачем такие извращения с питанием магнитолы? Ссылка на комментарий
i900 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Читал статью, где было сказано, что питание усилителей м магнитолы, нужно брать с одной точки. Ссылка на комментарий
Rels Опубликовано 16 июня, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 Попробуй без реле подключи. У меня так было, что постоянное питание с дистрика + и -, а красный от зажигания - шумов не было. Если будет шуметь, тогда и реле добавишь Ссылка на комментарий
IVANlozuyk Опубликовано 16 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 мая, 2022 В 15.06.2021 в 09:15, i900 сказал: Приветствую! Решил обновить автозвук. Протянул силовой в багажник, там дистрибьютор, и к усилителям. По "фэншую", всё питание, нужно брать из одних точек, для этого протянул вместе с силовым, тройной провод от дистрибьютора к магнитоле (плюс, минус. и ремоут). Но возник вопрос, как правильнее подключить магнитолу в этом случае? Жёлтый (постоянный плюс), напрямую от дистрибьютора (через малый предохранитель на дистр.). А красный через доп. реле? Т.е. тот красный, который идёт с замка на магнитолу, переключаем на питание доп. реле, а реле в сою очередь, подключает питание красного провода магнитолы от дистрибьютора? Так обычно делают? И такой вопрос, рмоут магнитолы, включит два усилителя сразу (моноблок и четырёхканальник) ? Показать Сделал все по вашей инструкции , и такая у меня проблема , при выключение зажигания , появляется наводка , подскажите куда копать ? Ссылка на комментарий
IVANlozuyk Опубликовано 17 мая, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 мая, 2022 В 15.06.2021 в 09:15, i900 сказал: Приветствую! Решил обновить автозвук. Протянул силовой в багажник, там дистрибьютор, и к усилителям. По "фэншую", всё питание, нужно брать из одних точек, для этого протянул вместе с силовым, тройной провод от дистрибьютора к магнитоле (плюс, минус. и ремоут). Но возник вопрос, как правильнее подключить магнитолу в этом случае? Жёлтый (постоянный плюс), напрямую от дистрибьютора (через малый предохранитель на дистр.). А красный через доп. реле? Т.е. тот красный, который идёт с замка на магнитолу, переключаем на питание доп. реле, а реле в сою очередь, подключает питание красного провода магнитолы от дистрибьютора? Так обычно делают? И такой вопрос, рмоут магнитолы, включит два усилителя сразу (моноблок и четырёхканальник) ? Показать Сделал все по вашей инструкции , и такая у меня проблема , при выключение зажигания , появляется наводка , подскажите куда копать ? Разобрался , оказывается наводку давала сигнализация Ссылка на комментарий
