2 моста на Мачете 4.150
zero199342
@pox73 Тем не менее, если уровень входной чувствительности будет меньше, то и мощи будет лететь гораздо ниже как я понимаю.
@Rels Середина будет параллельно соединена с пищалками от коаксиалов и играть ВЧ и СЧ будут от магнитолы. Серединки по 10w всего. Миды от усилителя уже. Кину на каждый мост по динамику. СЧ 7 омные играют довольно хорошо и громко. Мне, чтобы уши закладывало не нужно) Я эти СЧ снял с колонок SVEN. Саб на 300w. В итоге получится 4 полосная система с закосом на SQ. Есть ещё Тойотовские динамики 17.5w, но их только в двери ставить и сцены тогда не получится. Щас стойки делаю Для ВЧ, СЧ. Ездил тестировал звук. Вообще шикарно. Выставил задержку 37 см на левый передний канал и сцена уже на торпеде. Мне очень понравилось. Тоесть я слушаю звук не из динамиков, а с лобовухи=))) Это отпадный эффект. Всё это дополнится диапазоном 35-250 Гц посредством мидов и саба и будет шик. Может миды ещё ниже сверху срежу. Это уже как захочу.
Изменено пользователем zero199342
Забыл написать кое что.
  • тема был закрыт
