gren007 Posted October 21, 2021 Copy Topic Link Share Posted October 21, 2021 Ребят, я думаю что тема очень заезжена , но проблема с наводками , собирал бюджет по этому взял б/у усилитель марки Pyle 4.120 , идёт ужасная наводка именно на запущеном двигателе , рца марки Урал и мачете , плюс проложен по водительскому порогу, а рца по середине , масса запитана от кузова , пробовал кидать магнитолу напрямую от аккумулятора , интересно когда подключил плюс , магнитола заработала , хотя минус провода лежал рядом и не было подключено , это первой вопрос и второй как можно с бороться с наводками , имеет звук идёт от генератора , и при включении печки звук вентилятора тоже в колонках , машина гольф 2 . Голова аура 78 , уже все перепробовал, подскажите что ещё можно сделать , да я понимаю б/у и тд , но средств покупать хорошие и новое нет. Буду рад вашей помощи Link to comment
koma19rus Posted October 22, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 22, 2021 @gren007 Ну вот ты сам и ответил на свой вопрос, что ГУ включился без минуса... ВЫВОД: ГУ получает дополнительный минус, через шахту магнитолы, или через антенну! еще как вариант может по Минусу RCA но не факт, прозвони цешкой массу RCA относительно корпуса ГУ (с отключёнными тюльпанами. да и хотелось бы услышать какого характера наводки) может у тебя попросу масса RCA отгорела. Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom Link to comment
oitzi Posted October 23, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 23, 2021 в копилку новый датсун лютый фон от мозгов в ногах пассажира, масса 35кв кузов. убрал жужачий фон перекладкой межблоков по тонелю...и силу переложил в обход инсталяции в багажнике. Но фон остался похож на розовый с шумами.... Link to comment
rr26 Posted October 24, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 24, 2021 Такая же фигня тоже гу без минусового провода включается.. наводки то есть, то нет еще не разбирался сам в чем дело.. Link to comment
nikki_EM Posted October 29, 2021 Copy Post Link Copy Topic Link Share Posted October 29, 2021 Тема уже избитая, первым делом уси ремоуты подключайте через реле т.е. ремоут включает реле....а реле врубает уси и главное чтобы гу было запитано от усилителя все провода и пробуй без антенны включать бывает она пробита и фонит... схема рабочая пробуйте....сам таких образом кратно наводок убрал даже на фр 4000.... PIONEER AVH-Z5100BT + 4*PRIDE SOLO NEO 8 (FR 4000) + 3*PRIDE H1 (PRIDE DUE) + PRIDE S15 V.3 (GORILLA BASS 7000) + VALEO 220 (LTO 35*4) Link to comment
