Откуда берутся просады ?
Здравствуйте, помогите пожалуйста, уже весь интернет облазил по несколько раз, купил саб с усилителем(саб - zeus B-12.750, усилитель - zeus m-1.800), силовой кабель вроде 25кг(медный), минус взял от корпуса, начинаешь слушать музыку не в шишку, просто с хорошим бассом, в машине все лампочки моргают, пару раз саб уже попахивал, страшно за него, поставил дубляж, тут уже омедненный алюминий тоже 25кг(по бюджету пришлось брать) прибавило максимум пол вольта, то есть без басса заряд 14.3, на начале басса бывает и до 12 просаживается, по питлу обычный аккум 60ah и генератор на 80 ампер, генератор и аккумулятор живые, проверял, в магазине меня заверяли, что мне всего этого хватит, чтобы слушать музыку, гейн выкручен где-то на 11 часов, уже совсем вариантов нет, что может быть, усилитель в магазине настроили, я ничего не трогал
Ребят, спасайте, буду очень благодарен
Link to comment
@sanyabassboost у меня когда была похожая сборка работало почьти без просадов, ищи проблему методом исключений, может гдето плохой контакт, если умееш пользоваться мультиметром то прозванивай просад по цепи, проверь все соединения клемм и т.д. , попробуй поменять аккум или добавить ещё один
Вобщем мы не телепаты,прийдется искать причину самому или обратится за помощью к авто-электрикам
59оо.bt _ aab.1800.2 _ SQ.mr8 _ DD.m3b _ т.15v3 _ 30.∆
Link to comment
  • The title was changed to Откуда берутся просады ?
Все уже вроде проверил, зарядил аккумулятор, сейчас просады до 13в, но это на громкости 27 из 35, и гейн на 11, лампочки все равно моргают, но почему так, это же ещё не в шишку, или так должно быть? Я просто раньше этим не занимался, саб купил месяца два назад
Link to comment
Я бы посмотрел на провод минуса между кузовом в мотором. Акб минус и кузов. и за одно уже в каком состоянии провод гена-стартер-акб или гена-акб. возможно там беда, если все лампочки моргают.
Link to comment
TEMka сказал:
Очень слабый гена. На музыку от даёт не более 30а, а этого очень мало.
У знакомого, такой же аккумулятор и генератор, саб на 600 номинал, усилитель 500, и он наваливает в шишку и ничего, даже на заглушенной машине, вроде не сильно сборка отличается
Link to comment
@Андрей Кролик провод минус- кузов провёл новый 25кг, мотор-кузов тоже, минус и двигатель оставил старый, но он вроде нормас, все места зачистил и прикрутил намертво
Link to comment
@sanyabassboost Тогда бери хороший вольтметр и начинай мерить. Мерь по цепочки, от генератора до уся, если везде будут показания примерно одинаковые, значит гена не справляется. и самое главное посмотри напряжение щуп на 12 вольт гены и относительно мотора. а затем щуп на гене оставь и относительно минуса акб.
Link to comment
Сегодня ездил, немного навалил, свет вроде в порядке был, но саб все равно опять запах начал неприятный издавать, чёт мне это вообще не нравится, завтра буду все мерить, но с проводами все должно быть ок, я ещё дубляжи провёл, и генератор мне проверили, он тоже ещё пойдёт, акб у меня Ca/Ca, он разряжался на 50%, может у него емкость упала и не хватает, или он вообще не решает на заведённой машине?
Link to comment
