Сергей Кутаев Опубликовано 27 декабря, 2021 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2021 Какие динамики 16,5 взять в пару к pride diamond 8 подключив их последовательно(2Ом) мостом от idol audio 4*150. Мостом усилитель дает 500вт на канал. И стоит так подключаться или лучше поканально, но тогда усь мощнее надо? P. S: Какие подиумы, такая и пара. Ссылка на комментарий
ded600 Опубликовано 28 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 (изменено) 10 часов назад, Сергей Кутаев сказал: Какие динамики 16,5 взять в пару к pride diamond 8 подключив их последовательно(2Ом) мостом от idol audio 4*150. Мостом усилитель дает 500вт на канал. И стоит так подключаться или лучше поканально, но тогда усь мощнее надо? P. S: Какие подиумы, такая и пара. Если пара динамиков последовательно то это 8ом, а у тебя наверное паралельно раз в 2ома. Твой усь мостится 500вт в 4ома. Если на мост подкинуть нагрузку в 2ома то он ну если не пыхнет то полюбому будет светиться красным от нагрева))) только если какой нибудь драйвер вч сможет не потеряться на фоне даймонд 8, т.ч. любой динамик 16й это деньги и труд абсолютно впустую. Подиум 20+16 скорее всего задумывался под 20й мидбас с 16й громкой серединой. Лучше купить сломаные динамики за копейки и вкрутить в качестве заглушек или вырезать из фанеры пятаки и тоже как заглушки. Покрасить в черный и под сетками не будет видно. Изменено 28 декабря, 2021 пользователем ded600 DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Ссылка на комментарий
rr26 Опубликовано 28 декабря, 2021 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2021 (изменено) 14 часов назад, Сергей Кутаев сказал: Какие динамики 16,5 взять в пару к pride diamond 8 подключив их последовательно(2Ом) мостом от idol audio 4*150. Мостом усилитель дает 500вт на канал. И стоит так подключаться или лучше поканально, но тогда усь мощнее надо? P. S: Какие подиумы, такая и пара. Паралелить смысла 0, 20ки и 16ри. Фильтровать их по разному надо, лучше поканально. Тем более в мост 2ома точно не стоит, это все равно что к каждому каналу по 1ом подключить. Даже в 2ома поканально ито греются усилки, а мостом уж точно долго не проживет усь. Лучше тогда мощнее взять ежели мало ушам. Изменено 28 декабря, 2021 пользователем zz26 Ссылка на комментарий
