ДанилBass Опубликовано 19 января, 2022 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 на выбор присмотрел 2 динамика какой из них будет качественнее петь сказать не могу т.к 1 динамик конкретно вот этот ( СЧ динамик ORIS Electronics LS-6512 ) есть в наличии в магазине и я могу если что его послушать перед покупкой а вот другой ( Акустика компонентная AVATAR CBR-6.21L ) его только под заказ а это значит брать сразу дак вот думаю какой взять и разобраться сам не могу помогите кто опытен в среднечастотных кто слушал и знает какой из этих двух динов лучше да у 1 есть твитер а у другого 15кГц и тоже ставить меня из за этого в небольшое сомнение т.к в среднечастотных я не особо разбираюсь. Ссылка на Акустика компонентная AVATAR CBR-6.21L: https://globaltuning.com/catalog/avtozvuk/komponentnaya_akustika/2_kh_komponentnaya/avatar_cbr_6_21l/ Ссылка на СЧ Динамик ORIS Electronics LS-6512: https://globaltuning.com/catalog/avtozvuk/dinamiki/sch_dinamiki/oris_prodrive_ls_6512/ Ссылка на комментарий
ded600 Опубликовано 19 января, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 19 января, 2022 Ну по характеристикам аватары намного лучше должены быть. А у ориса, с их от 150гц, вообще по идее и намека на бас не должно быть и их только с сабом плюс нужно еще будет пищалки докупать. DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Ссылка на комментарий
ДанилBass Опубликовано 20 января, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 @ded600 Да в курсе но саб есть 12 стоит мачете рупора я докуплю если в таком случае то орисы с рупорами будут по лучше ? Ссылка на комментарий
ДанилBass Опубликовано 20 января, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 @ded600 о нашёл так же 2 рупора один с 18кГц а другой 20кГц и какой лучше брать тоже не знаю т.к опять же 1 есть в наличии который с 18кГц а другой где 20кГц его под заказ Ссылка на комментарий
ДанилBass Опубликовано 20 января, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 @ded600 это ссылка на тот который 18кГц https://globaltuning.com/catalog/avtozvuk/dinamiki/vch_dinamiki/rupornye_tvitery/ural_ural_as_bv28_bulava/ это который 20кГц https://globaltuning.com/catalog/avtozvuk/dinamiki/vch_dinamiki/rupornye_tvitery/ural_ural_as_bv20_bulava/ Ссылка на комментарий
ДанилBass Опубликовано 20 января, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 @ded600 о и ещё если подключить рупор к динамику то общий ом измениться и на сколько и как если они оба по 4ом и чисто теоретически если их подключить последовательно то они будут в 2 ома ? плюс если допустим от усилителя идёт 130ватт то эти ватты будут распределятся равномерно на рупор и динамик ??? мол 65ватт на динамик и 65ватт на руппор или как это работает Ссылка на комментарий
ded600 Опубликовано 20 января, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) Рупора к одному 16му динамику это слишком. Я думаю один рупор минимум на пару двадцаток громких. А тут лучше шелковую пищалку от гу. А вообще если через кроссовер или конденсатор то омы не меняются, но это не точно) Изменено 20 января, 2022 пользователем ded600 DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Ссылка на комментарий
ded600 Опубликовано 20 января, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Орисы это 100% серединки, а аватары всетаки хотятбы делают вид что мидбасы. Мидбасы с подобранными к ним пищалками думаю будут лучше чем серединки с неподходящими пищалками. В идеале если хочется что то более менее качественное то лучше брать комплектом, особенно если нет большого опыта в подборе компонентов. А если хочется крайне громко то надо смотреть из других моделей) DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Ссылка на комментарий
Андрюха86 Опубликовано 20 января, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 Как то вы выбираете между динамиками совершенно разного направления...Это как выбирать между лодкой и автомобилем Audio Extreme GR-15F + DD M1c = 144.1 30гц Ссылка на комментарий
ded600 Опубликовано 20 января, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 54 минуты назад, Андрюха86 сказал: Как то вы выбираете между динамиками совершенно разного направления...Это как выбирать между лодкой и автомобилем Ну вопрос то был какой лот будет "качественнее петь", а тут вполне можно сделать выбор в пользу компонентки. DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Ссылка на комментарий
ДанилBass Опубликовано 20 января, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 @ded600 понял но как я уже сказал сабвуфер есть и мне мидбасс не нужен есть сабвуфер и мол мне по звучанию на юутубе ))) понравились орисы но к ним надо подобрать пищалки дак я вот и думаю если надо то на5 штук орисов сколько надо рупоров не подскажешь ? раз говоришь что 1 рупор на 1 динамик это много ? типо тогда хватит двух рупоров ? на 5 динамиков или взять рупора по слабже но опять же не сгорят ли они ведь усилитель 1 подключено все на 1 канал к динамику мол хочу сказать что может на динамик будет идти 65ватт а на рупор который расчитан на 40 ватт РМС допустим на него тоже будет идти 65ватт или как я вот этого понять не могу или рупор ограничивает себе подачу мощности и большая часть мощности будет идти на динамик а видео про аватары я не нашел толком плюс и надо заказывать ну и к тому же решил все же орисы но хочу довести их до идиала мидбассы не надо есть сабвуфер а верха вот рупора остались к ним подобрать Ссылка на комментарий
ДанилBass Опубликовано 20 января, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 @ded600 темболее что все это слушать я буду дома а не в машине ) Ссылка на комментарий
ded600 Опубликовано 20 января, 2022 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 (изменено) 10 минут назад, ДанилBass сказал: @ded600 понял но как я уже сказал сабвуфер есть и мне мидбасс не нужен есть сабвуфер и мол мне по звучанию на юутубе ))) понравились орисы но к ним надо подобрать пищалки дак я вот и думаю если надо то на5 штук орисов сколько надо рупоров не подскажешь ? раз говоришь что 1 рупор на 1 динамик это много ? типо тогда хватит двух рупоров ? на 5 динамиков или взять рупора по слабже но опять же не сгорят ли они ведь усилитель 1 подключено все на 1 канал к динамику мол хочу сказать что может на динамик будет идти 65ватт а на рупор который расчитан на 40 ватт РМС допустим на него тоже будет идти 65ватт или как я вот этого понять не могу или рупор ограничивает себе подачу мощности и большая часть мощности будет идти на динамик а видео про аватары я не нашел толком плюс и надо заказывать ну и к тому же решил все же орисы но хочу довести их до идиала мидбассы не надо есть сабвуфер а верха вот рупора остались к ним подобрать Я бумаю конденсатор в коплекте с рупором будет ограничивать и частотный диапазон и мощность. Часто бывает что в комплекте динамики по 100вт а пищалки к ним по 20-30вт и подразумевается что сч и вч будет в параллель на один канал и ничего не должно сгорать. Т.к. у орисов заявлено до 15кГц то и одного рупора за глаза хватит на пять пар. Изменено 20 января, 2022 пользователем ded600 DST165.3*2_DST CA300.2_dd m3a_SWR-12. Ссылка на комментарий
ДанилBass Опубликовано 20 января, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 @ded600 давай поясню для чего я вообще беру орисы у меня кинотеатр 5.1 samsung ht-z210 ( он хороший на канал по 130ватт на динамики ) на саб отдельно идет 150ватт дак вот он в принципе неплохой но я хочу громче хочешь громче но мощности нету правильно бери больше размер динамик с такой же мощностью примерно ( в моём случае ) мой кинотеатр выдает на динамики от 140-20000гц ( я нашёл боле мение подходящих для этого роли ОРИСЫ с 15000гц ( да знаю 5000гц не хватает и надо рупора ) вот и все в принципе и мне надо что бы динамик был либо в 2ома либо в 4 ома ( т.к если будет большая раздница в сопротивление кинотеатр сгорит к хуям уже был опыт слава богу что прошлый кинотеатр был хуевый)))))) ) а этот хороший качественный так сказать, и я хочу сделать мини автозвук дома просто подключив к кинотеатру динамики по больше саб я уже подключил и херачит так что капец ) остались динамики вот и все впринципе лично у меня нету желания тратится на усилители которые 4 канальные выдают по 100ватт ( ну недорогие скажем 4к руб есть чуть получше за 6к которые выдают уже 140ватт да примерно на канал ) но извените меня я купил пиздатый кинотеатр за 3500 и ему не нужен блок питания и тп все есть бери да подключай динамики по больше ( если еще вкратце я не хочу тратится на усилитель 4 КАНАЛЬНЫЕ который стоят бл 6к и к ним надо питание ) тут уже все есть и 130ватт вполне достаточно ну и 150 на саб Ссылка на комментарий
ДанилBass Опубликовано 20 января, 2022 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 января, 2022 @ded600 про усилители я говорил которые БУ новые там вообще цена как для меня и моего бюджета бешеная Ссылка на комментарий
