Помогите убрать фон, неделю мучаюсь, поэтому много текста
Авто бмв е34.
Генератор 180А.
АКБ выведен из под заднего сиденья в багажник.
Магнитола Пионер(с целым предом на RCA), с 2-мя парами rca.
Стоит саб мачета с моноблоком, спустя неделю мозго... оказалось что он, его питание, линейники точно никак не влияет на фон. Запитан он в точках штатных клемм под сиденьем, а АКБ в багажник переехал.
Динамики - сильвестры 4 штуки.
Сам электрик по автомобилям, но с автозвуком не работаю, все "фоны" что втречал решались легко, а тут...мысли закончились.
Стоял древний твикнутый(с заменой всех конденсаторов и добавлением) усь АБ класса до 90-100вт в 4ома, фона не было либо я не слышал.
Неделю назад поставил Урал 6.180, не ремонтный, с пломбами, и начал бесить фон.
Фон, свист, есть на заведенную, при увеличении оборотов усиливается, не прям громкий и режет уши, а на холостых например такой же громкости как небольшое нормальное шипение от урала, но при 2000 оборотов уже реально неприятно слышать этот свист, при 3000 и выше я вообще молчу.
Что было сделано, опробовано и не дало результата либо ухудшило:
- прочтено очень много текста и видео про фон;
- линейники прокидывал как только мог, даже вне машины, и менял концы местами усь/магнитола;
- при снятии линейников с уся фона нет;
- брал провод от домашних колонок rca/3.5мм и телефон, ложил его от багажника почти до усилителя - фон есть, Но не на всех телефонах, на дешманском ксиаоми он пропал;
- прокидывал + и - магнитолы в точку соединения услителя с + и -
- подкидывал шумоподавитель, который в другой машине другу помог, у меня он сделал еще громче фон, подкидывал между магнитолой и линейниками;
- игрался с массой(-) усилителя в разных точках, так же всю "музыку" в одну точку соединял и не помогло, но когда массу уся кинул прямо на клемму АКБ то фон усилился;
- с + уся тоже игрался, а мало ли..., но когда запитал его тонким 4 метровым проводом со спичку, то фон пропал(но вроде как только когда контакт был слабый с усем и акб, подтыкал побыстрому, когда подоткнул посильнее то фон появился - но в этом не уверен), но после запитывал толстыми разными проводами разной длины вплоть до 25см(акб рядом), фон никак не пропал;
- подключал усь на провода питания моноблока(есстестно отключив его клеммы) - фон усилился.
- отключил провод возбужения генератора - фона нет - но стоит газануть когда гена сам возбуждается и начинает заряжать - фон появляется;
- нашел конденсатор небольшой, кинул на клеммы + и - уся -- фон не пропал;
- взял конденсатор от старого геника valeo, подкинул его прямо на свой под капотом - фон не пропал.
Нашел еще вариант запитать магнитолу через катушку индуктивности -  попробую.
Собираюсь карты делать, не под соревы, там будут твитера которые свистеть еще больше будут...
В том что это не усилитель виноват, почти уверен, тем более без подключенных к нему линейников фона нет.
Помогите советом, уже не знаю что можно проверить. Процессор какой то ставить не хочу, смысла в нем для меня нет, sq качество не нужно, музыка чисто для себя.
Изменено пользователем Vag_Master
Где то слышал ято генератор может сам шуметь, лечилось заменой шоколадки, еще вариант с линейников минус на корпус мафона кинуть, тоде может пред вышибло
Если есть вольтметр нештатный, попробуйте его отключить
2х1.1000 2х3.112= 153.2 51гц
Всё таки я бы порекомендовал попробовать подкинуть усилитель из заведомо не фонящей системы, лишней такая операция точно не будет, ну и как сказал Keyzi - прозвонить мультиком массу RCA выхода головного устройства на корпус, если звенит - значит всё впорядке, предохранитель живой, если тишина - значит стоит поставить перемычку, либо (в идеале) перепаять пред.
Большой вопрос - на какой громкости ГУ производилось согласование уровней?
7 часов назад, Krakster сказал:
Это всё проверено.
При чем тут громкость...фон от громкости не зависит.
попробуй питание мафона подкинуть к питанию усилителя и еще где-то слышал что дубляжи силовой проводки помогают от гены на кузов, от аккума на кузов, плюс от гены на аккум, попробуй временные кинуть, мб поможет
1 час назад, Vag_Master сказал:
Это всё проверено.
Вопрос не про громкость, а про согласование уровней. Корректное согласование зачастую позволяет существенно снизить количество слышимых фонов.
4 часа назад, Kail сказал:
Всё это сделано было уже. Дубляж силовых с генератора давно сделан - ушли просадки. Питание всех узлов "музыки" подключал вместе, и в разных точках.
4 часа назад, Krakster сказал:
Сейчас динамики далеко от уха и этот фон напрягает. Что будет когда твитер будет в полуметре от уха понятно.
27 минут назад, Vag_Master сказал:
попробуй с кузова на минус аккума еще один провод добавить, где-то читал, что помогало, тоже были дубляжи, но поменяв минус с кузова на аккум, на большее сечение- наводки ушли
Вариантов может быть много проблема наводок в каждой системе решается индивидуально если всё выше перечисленное не помогает , пробуй сделать перемычку корпус гу-корпус усилителя , или корпус усилителя-питающий провод (-) гу , эффект может быть разным но с бразильской схемотехникой помогает в моей системе , и ещё одна причина может быть в антенне ФМ , попробуй отключить если подключена (бывали и такие случаи ) , ещё есть вероятность того что один из контактов рца входа усилителя в обрыве (дефекты пайки) или сломанная ножка самого блока рца входов, проверить можно подключая по одному,   удачи в решении проблемы , если победишь напиши ,любая информация борьбы с наводками всегда актуальна 😀
Изменено пользователем Энвер
8 часов назад, Энвер сказал:
+++, мне помогло!
10 часов назад, Энвер сказал:
Не написал, и так текста километр - антенна у меня с усилителем, отключал ее от ГУ, так же и перемыкал рца на массу уся и рца на рца, короче всё пробовал.
Купил дорогие межблоки из меди с тройным экраном, попробую с ними сегодня.
Еще попался способ в разрыв + магнитолы поставить катушку индуктивности, феритовое колько с намоткой провода.
Когда включаю кондиционер либо обогрев заднего стекла либо дальний свет и т.д. то тон свиста чуть меняется.
