Распиновка фишки генератора TSA / как подключить генератора TSA
Всем привет.:smile:
Информации в интернете нет как подключить такую фишку на ВАЗ, НЕ ВАЖНО
будь это инжектор или обычная жыга-Дрыга):haire:
вообщем ближе к сути..
Имеем 4 пина
1. L - Лампа контроля, (Та самая что в щетке приборов)
2. IG -  вход включения зажигания (Простым языком включение генератора +12в после замка зажигания, или вывести на кнопку)
3. FR - выход для контроля нагрузки на генератор блоком управления двигателем (Можно не использовать, т.к. это для ЭБУ)
4. S - сенсор , вход для сравнения напряжения в точке контроля. (данный контакт должен быть подключен на +12в выхода с генератора, или-же подключить салонный регулятор на данный контакт)
Если кому то было интересно могу дальше выкладывать полезную информацию, по типу как собрать салонный регулятор напряжения.
Изменено пользователем koma19rus
Alpine UTE-92BT, 3пар/Pride H2, Cadence XAH-175.2 black, 6пар/Pride Diamond 8, 2шт/Pride Concert 3, 2шт/Pride ST12 2шт/Quasar Q15, 4сек/lto40, ген/320a by koma19rus/Custom
3 часа назад, koma19rus сказал:
конечно выкладывай ))
хоть и обсуждали уже много раз, люди все равно спрашивают и ищут.
Титанат от БасКлуба
Упакуйся по полной - ЗАКАЗАТЬ
23 часа назад, qnightsm сказал:
Подключение такое же как и на впс, нужны только L и S
да вот походу ты не знаешь...
на wps и им подобным разъемам возбуждение происходит с помощью контакта L
L - Индикатор на приборке, или лампочка в разрыв контакта для ВОЗБУЖДЕНИЕ ЯКОРЯ
S - Sense он же сравнение напряжения.
А на именно таких разъемах как на TSA, он же Honda разъем. возбуждение происходит через контакт IG
20 часов назад, Nastradamus сказал:
 я искал) нету информации ну совсем нету)
не одной статьи тем более на BassCLUB
если не сложно можно ссылку на статью на форуме?
тема есть в этом разделе - прикрепленная про WPS. Там всевозможные схемы регуляторов есть ))
Халиков выкладывал и разжевывал ...
п.с. я все схемы на компе сохранил ))
надо отдельную тему сделать ...
Титанат от БасКлуба
